Страница 1 из 26 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 291
Тема: "Трудный выбор"
    Smile "Трудный выбор"
    Доброго времени суток! Не могу окончательно определиться с покупкой сварки. В данный момент пользуюсь китаЙцем с дросселем Youli 220 Рі (фактически 180 А). 4кой при 40 м. удлинителе тянет нормально только МР-3 или АНО-36. УОНИ 1355, зараза, затухает, рвЁт дугу, короче, одно мучение. Занимаюсь, в основном, сваркой и монтажом металлических конструкций, фермы, опоры и т.д. После этой зимы, когда снега насыпало до 70 см, много навесов и ангаров завалило. Уже один переварил("спецы" поставили 5 лет назад, порвало на швах), сейчас взялся востанавливать другой 1200м2, причина - первоначально прогиб ферм от снега и последующее-разрыв по швах. Так вот: считаю, что уони дают очень вязкий( особенно при -20 ...30 мороза) шов, поэтому, встал вопрос о покупке нормального аппарата.
    Выбрал Патон ВДИ 200 Р или АТОМ I 250D. У Патона есть регулировка вольт амперной х-ки, поставил бы коэф. 0,8 и варил бы уонями прекрасно, а АТОМ (личное мнение), крепче, платы уст. независимо от корпуса на текстолите, к нему больше лежит "душа", но и ПАТОН каГ-БЭ, тоже не плох. Нужна "подсказка- импульс", что лучше. Люди с опытом по данным аппаратам, нужна подсказка, Условия работы аппарата: удлинитель 50 м. 2,5мм, и на этой фазе болгарка 1850Вт. Электроды УОНИ 1355 д.4мм, соединение деталей толщиной 8 с 10 мм. Или не заморачиваться, поварить всё МР-3, и пусть стоит вечно
    Техас, Ровенская обл.
    Если по весу нет отграничения(работа на высоте с инвертором на подвеске) то тогда уж лучше ССВА-160-2....Но Атом 250 будет , наверное , лучше. Я так думаю. С УОНИями я бы заморачиваться не стал, можно окромя МР-3 другие элики использовать...
    a.kass14 (19.03.2017)
    ...Выбрал Патон ВДИ 200 Р или АТОМ I 250D...
    Более корректно сравнивать с Атомом 180д. Патон 200р на балласте выдавал 185-190 ампер, Атом - 180 ампер. Патон выдержал не полных пять минут, Атом отключили через 16-ть, не было смысла продолжать. Это видео будет в понедельник.
    a.kass14 (19.03.2017), Albrod (02.10.2017), Анатолий (19.03.2017)
  7. #4
    Украина
    очень ждем видео, будет сравнение очень прикольное... за Атом рад, разочарован в профи серии Патона, не думал, что так быстро отключиться...
  8. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    a.kass14 (19.03.2017), grozdov (19.03.2017), Анатолий (19.03.2017), Сварной2016 (19.03.2017)
  9. #5
    Не всегда "упрощения" аппарата однозначно "ХОРОШО", уже лучше взять "неупрощенку", чтобы потом репу не чесать.
    Я тоже мучался выбором-Патон 160 Эко или Атом-160 С, Атом перевесил..хотя хотелось Патона
    grozdov (19.03.2017), Сварной2016 (19.03.2017)
  11. #6
    Днепропетровск
    Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
    Посмотри те еще шмель-205 или 180. Выбирал между им и атомом 250- взял атом
  13. #7
    …У Патона есть регулировка вольт амперной х-ки, поставил бы коэф. 0,8 и варил бы уонями прекрасно….
    Та пагодь крапаль, скоро в рекламе Патона будет новая фишка, притули электрод и он сам все заварит, сварщик будит не нужен!! Чес слово как дети малые…
    … АТОМ I 250D (личное мнение), крепче, платы уст. независимо от корпуса на текстолите, к нему больше лежит "душа
    К чему лежит то и покупай! в свете новых веинь по тому что может в реалиях выдать сварочник, скажу так что рекомендую ознакомится (смотреть нужно на выставленный ток на аппарате и на показания прибора, и да не забываем у этих людей своя подстанция в 30метрах! сеть идеальнейшая, это к тому что можно вытянуть с хорошей сети) SSVA-270 порезка 5 мм электродом https://www.youtube.com/watch?v=yGrTKJepduM и SSVA 270 электрод 5 мм https://www.youtube.com/watch?v=kAJk0WVrlT8, итак вопрс к a.kass14 Вы ж что думаете, что на километровых удлинителях сможете что то выжать с Атома 250го??? Не ну ампер 150-160 или… так вопрос тогда накой переплачивать если можно купить Атом 180??
    Не ну если руки кривые, то нужно брать электроды 5мм или 6мм толщины ж то большие… чес слово рассуждаете как Джамшут и Равшан на кой придумали разделку кромок и многопроходные швы?? Та не просто ж лень и долго, выполнить работу так как положено…
  15. #8
    Тупые какие-то сравнения, при чем тут Равшан с Джамшутом, какие 5 или 6 мм, о чём ты? Какая разделка кромки при сварке фермы из 72 уголка с проставкой 10мм. Зачем бредятину писать, балаболить не просил
  17. #9
    У меня уже есть аппарат 180А, но УОНЯми 4кой сваривать деталь 8 мм с деталью 10 мм, внахлест, затруднительно, наверно амперов маловато дает, из-за удлинителя. Поэтому задумал купить более мощный.э
  18. #10
    Украина
    не по феншую и не ГОСТам делаете, такие детальки варятся только с разделкой кромок и не за один проход...
    Посмотрите в нете как варят трубы на севере, а их электрод, это 3,2мм. LB-52U и посмотрите опять же по ГОСТам какая там толщина трубы...
    Поэтому если хотите брать аппарат с большим запасом, который никогда не будете использовать - Ваше право. Я Вам только одно скажу, у меня в личном пользовании АТОМ I-250D уже 4 года, так вот максимум, который я ставил на шкале - 160А при резке электродом 4 мм. а там 250А... Если бы сейчас покупал, то для дома 180-и хватает с головой. Если же варить ну очень много и основной электрод 4мм. и работы на пару часов в день - тогда да, тут только 250-у брать.
    Удачи в выборе...
  19. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Vovkas (28.03.2017), Анатолий (20.03.2017), Сварной2016 (20.03.2017)
