Результаты опроса: Какой лучше?
Голосовавшие
10. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Релейный
    0 0%
  • Сервоприводный
    0 0%
  • Симисторный
    9 90.00%
  • Преобразователь напряжения типа онлайн
    1 10.00%
  • Стабилизаторы напряжения с ШИМ
    1 10.00%
  • Все равно
    0 0%
Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Какой выбрать стабилизатор напряжения? Симисторный, релейный или сервоприводный?
    Франківськ
    Поблагодарили 18 раз(а) в 8 сообщениях
    Exclamation Какой выбрать стабилизатор напряжения? Симисторный, релейный или сервоприводный?
    Какой стабилизатор лучше? Преимущества и недостатки симисторных, сервоприводных и релейных стабилизаторов напряжения.
    Обсуждаем, задаем вопросы, делимся знаниями и опытом.
    Хай у тебе вдома завжди буде світло! Стабилизаторы напряжения , генераторы - для форумчан скидки!
    Svarnoi (01.03.2017)
    Днепропетровск
    У родителей такой http://voltmarket.com.ua/amper16140t С начала непревычно что при срабатывании лампочки слегка моргают. Но со временем привыкаеш и не обращаеш внимание. Я через него варил пару раз тройкой-все норм
    Слышал о "Элексах" только хорошие отзывы...Видимо действительно стоящие стабы! Да и делают в Украине...Я уже давно убедился, что стабилизаторы украинского производства, хоть и стоят дороже китайских аналогов, но работают на ура и безотказны! Все знакомые берут только Украину. (не считая только маленьких стабов на комп или муз.технику, по 250-750 Вт. В таком случае китайчик отлично будет работать)
    Франківськ
    Да, они производятся в Одессе.
    Нашел старое видео по стабилизаторам СНОПТ
    Svarnoi (06.03.2017)
  9. #6
    Еще одно старое видео о СНОПТАх, сейчас они более модернизированы, выпускаются новые модели.
  11. #7
    Как выбрать стабилизатор напряжения?
    24.02.2017
    Наши энергетические компании стараются обеспечить нас электроэнергией хорошего качества — напряжением 220 Вольт и частотой 50 Герц. Но в реальной жизни все, к сожалению, не так. И если с частотой, как правило, проблем нет, то напряжение оставляет желать лучшего. В некоторых местах оно слишком низкое, до 110 В, в других очень высокое, вплоть до 270 В. Многие потребители жалуются, что напряжение в течение суток может изменятся от очень маленького до крайне большого. В результате электрические приборы работаю очень плохо и даже выходят из строя. При пониженном напряжении могут не включаться холодильники, микроволновки, компрессора и прочая техника, а при повышенном, возможно, что эти приборы рано или поздно сгорят.
    Автоматический стабилизатор напряжения поможет избежать этих проблем. Его основное предназначение — защитить оборудование от скачков напряжения и обеспечить стабильные 220 Вольт в сети. Наш магазин готов предложить Вам самые качественные нормализаторы напряжения по доступным ценам. Перед тем как купить стабилизатор напряжения, нужно сделать выбор правильной модели. Рассмотрим, что нужно учесть.
    ТРЕХФАЗНЫЙ ИЛИ ОДНОФАЗНЫЙ?
    Если у Вас одна фаза — выбор очевиден. Если Вы подключены к трехфазной сети 380 В, существует несколько вариантов. Если есть трехфазные потребители, нужен стабилизатор три фазы. Распространенное явление в сети 380В, когда одна из фаз просажена, а остальные выдают нормальное напряжение или наоборот. В этом случае можно обойтись одним или двумя однофазными стабами, установив их на проблемные фазы. Можно ли поставить три однофазных стабилизатора в трехфазной сети на каждую фазу отдельно и запитать от них электроприбор на 380 Вольт? Можно, просто в этом случае нужно установить устройство контроля фаз, чтобы при обесточивании одной из них электроприбор не вышел из строя. В некоторых случаях использование трех отдельных нормализаторов оправдано, ведь если установлен «стаб» на три фазы, при пропадании одной из них, отключается все устройство — Вы остаетесь без света, чего не с тремя отдельными устройствами, отключится только стабилизатор на обесточенной линии.
    КАК ВЫЧИСЛИТЬ МОЩНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ?
    Стабилизатор может быть установлен на один или несколько электроприборов или на весь объект. Это зависит от требований и возможностей. Для того, чтобы купить стабилизатор напряжения нужной мощности нужно рассчитать суммарную нагрузку всего оборудования. Потребляемую мощность каждого устройства можно узнать из руководства пользователя или надписи на самом приборе. При этих вычислениях следует учитывать полную мощность(ВА), состоящую из активной и реактивной нагрузок. Активная мощность всегда приводится в Ваттах(Вт), реактивная в Вольт-Амперах реактивных(ВАР). Потребители электроэнергии, как правило, имеют активную и реактивную составляющие.
    Активной считается нагрузка, при которой потребляемая мощность преобразуется в другие виды энергии, к примеру, тепло и свет. В некоторых электроприборах, таких как лампы накаливания, обогреватели, электроплиты, утюги , присутствует только активная мощность. Если указано, что мощность такого прибора 1 кВт, то для него достаточно 1кВА стабилизатора.
    Реактивная нагрузка делится на индуктивную и емкостную. Яркий пример реактивной нагрузки — приборы с электродвигателем(микрово новые печи, холодильники, кондиционеры, стиральные машины). Полная мощность(Вольт-Амперы) и активная(Ватты) связаны между собой через косинус фи(соsφ ). Для того, чтобы рассчитать суммарную мощность в ВА, нужно активную нагрузку(Вт) разделить на соsφ. Для примера: на дрели написано 600 Вт и соsφ 0,6, значит дрель потребляет полную мощность 600/0,6=1000ВА. Если косинус фи не указан, для грубого вычисления полной мощности, активную нагрузку нужно разделить на 0,7.
    При выборе стабилизатора напряжения следует учитывать пусковые токи электродвигателей приборов. Некоторые из них, при запуске, потребляют в 3-6 раз больше тока, чем при последующей работе(одни из таких устройств — погружной насос, холодильник).
    Рекомендуем Вам выбирать стабилизатор с 20% запасом по мощности, в этом случае устройство будет работать в щадящем режиме и будет возможность для подключения нового оборудования.
    КАКАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ТОЧНОСТЬ СТАБИЛИЗАЦИИ?
    Для большинства электрических приборов допускается отклонение напряжения от номинального(220Вольт) +/- 5-10% , для измерительных приборов и медицинской техники не больше 3%. Чем больше точность стабилизации тем лучше для техники, тем меньше моргает свет при переключении ступеней нормализатора.
    КАКОЙ КУПИТЬ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ?
    В этой статье мы рассмотрели основные принципы, применяемые при выборе стабилизатора. Сегодня существует множество производителей стабилизаторов, их продукция отличается характеристиками, принципом работы, дизайном, ценой, скоростью реакции, степенями защиты, набором дополнительных функций, диапазоном стабилизации и многим другим.
    Более подробная информация и возможность приобрести стабилизаторы со скидкой в https://electrohaus.com.ua/kak-vibrat-stabilizator.html
    Svarnoi (03.10.2017)
  13. #8
    Lightbulb Калькулятор мощности
    Мы уже давно заметили, что при выборе стабилизатора напряжения одним из самых сложных вопросов является вопрос подбора необходимой для клиента мощности стабилизатора. Часто для этого вызывают электриков и т.д. А все это отнимает время, а главное - деньги.
    Так вот мы решили облегчить эту задачу Разработали "калькулятор расчета мощности стабилизатора"
    Приятного пользования
    З.Ы. - будем благодарны за толковые предложения по его усовершенствованию и доработки
    З.Ы. - и конечно будем благодарны за распространение ссылочки на этот калькулятор (http://el.zp.ua/calc/calc.php) друзьям и на другие ресурсы
    grozdov (03.10.2017)
  16. #9
    Калькулятор это хорошо И мотивация есть - Часто для этого вызывают электриков и т.д. А все это отнимает время, а главное - деньги. Только вот есть ньюанс, который Ваш калькулятор не учитывает. Специально сделал рассчёт на калькуляторе - нажимаем кнопочку и вместе с результатом сразу же окошко с предложением стабилизатора. Только вот в чём беда - мои рассчёты показали 11 кWt - значит стаб нужен киловат на 15. Только вот энергослужба когда меняла счётчик упаковала счётчик вместе с 16 амперным автоматом в ящик и опломбировала это всё. А теперь вопрос - какую мощность я могу задействовать при пользовании таким автоматом ? Так зачем мне стаб на 15 киловатт - мне и 5 хватит. Ну это я просто знаю - а вот не знающий и купит на 15киловатт. Поэтому лучьше если не знаешь, то заплатить грамотному электрику и это будет дешевле нежели переплачивать за стабилизатор. Ну вот где то так получается. Так что калькулятор это скорее завлекалочка продавца.
    grozdov (15.10.2017), Анатолий (15.10.2017)
  18. #10
    16 амперный автомат - это 16 ампер медленной тепловой защиты, которая при номинальном токе сработает не раньше, чем через 10-20 секунд. И пусковые токи моторов, которые могут быть и в 2 раза больше, эти автоматы переваривают нормально. А вот стабилизатор действительно надо с запасом раза в 2, чтоб свет не гас (стаб не затыкался от перегрузки) при запуске пилорамы. В квартиру, конечно, такой запас не нужен, хотя в квартирах вроде и проблем таких нет . Я живу в частном секторе и зимой напряжение сети опускается до 155-165 вольт. Благо вся современная техника это нормально пережёвывает, кроме микроволновки. Автомата нет, есть старые пробки, как понимаете "жучки". Так вот по моим прикидкам, при определённых потребителях и попытке запустить пилораму, стаб мне нужен не меньше, чем 12кВт.
    Что же до предпочтений то, онлайн для обычного смертного на такую мощность - из разряда фантастики. Так что симисторные - самые правильные и приятные по результату.
  19. 2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (15.10.2017), Svarnoi (17.10.2017)
