Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Плазменная сварка
    Бишкек
    Плазменная сварка
    Здравствуйте . В ремонт пришел плазменная сварка китайского производства в три этажа трех фазная. Проблема заключаеться в следуюшем при старте срабатывает клапан вкл шим есть высокое напряжение (поджиг) , но через 5 секунд пропадает поджиг но силовое напряжение есть шим работает . При детальном изучении схемы осциллятора не обнаружено ни одного дефекта , и по заводу он так и должен работать при старте аппарата зажигает поджиг дуги на 5 секунд. До это го аппарата ремонтировал много плазморезов но ни водном из тех аппаратов дуга не отключалась пока держиш кнопку дуга поджига всегда работает. Вопрос ко всем бывают ли плазморезы работаюшие по такому принципу розжиг вкл на 5 секунд.
    Украина
    Будете год ждать ответа на свой вопрос. Вам бы на чипмейкер.ру
    Москва ул Народного Ополчения
    Благодарю за рекомендации
