Показано с 21 по 30 из 50
Тема: чемпион мини 200
    проверьте регулятор,напряжение на нем меняеться или нет,в каких пределах?проверьте меняется ли напряжение на ca3140 на 2 ноге,в каких пределах?
    новоуклово
    Напряжение на регуляторе меняется в пределах 0,5в,на CA3140 то около 0,1в.,замерял тестером и верить ему можно с трудом,но что есть то есть.
    Кировоград
    Здравствуйте! Наконец то появилось время сесть за аппарат. Спасибо,земляк ,что уделил внимание.Так вот ,на средней ноге рег. тока напруга меняется от 0,12 В. до 4,95 В. а на второй ноге СА3140 от 0 В. до 0,03 В. Вроди бы мало.Как бить?Вот такие картинки.Нажмите на изображение для увеличения
    новоуклово
    Цитата Сообщение от zentr Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Наконец то появилось время сесть за аппарат. Спасибо,земляк ,что уделил внимание.Так вот ,на средней ноге рег. тока напруга меняется от 0,12 В. до 4,95 В. а на второй ноге СА3140 от 0 В. до 0,03 В. Вроди бы мало.Как бить?Вот такие картинки.Вложение 5895Вложение 5896
    С каких точек взяты осцилограммы.
    Кировоград
    Здравствуйте! Осцилы взяты с силовых ключей На всех четырех группах ,они одинаковы.Одно ,когда меряю вольтметром на стабилитроне 5,1В на плате драйверов ,то разница не большая не более 0,2 В..приблизительно 4,6 В.Если мерять на пределе 2В.DT9208A то показания такие мин.0,064В. мак. 0,45 В.
    Последний раз редактировалось zentr; 01.03.2017 в 18:47.
    От регулятора тока к плате управления (CA3140 , SG3525) по пути на основной плате есть ещё последовательная цепь из постоянного и подстроечного резисторов , может там обрыв?
    Кировоград
    Здравствуйте! Смотрел я эту цепочку -целая.Если бы она была оборванная ,то не регулировался ток вообще. А так от мин. 35-40 А. до 70 А. регулировка работает. Это где то в обр. связи что то., но найти не могу ,наверное не там ищу.
    Последний раз редактировалось zentr; 03.03.2017 в 21:32.
    уточните 0-5в,или полвольта?
    новоуклово
    У меня написано 0,5в. через запятую,а не 0-5в.
  12. #10
    новоуклово
    Я раньше писал 0,5в.на втором входе са3140,а на шестом выходе до 0,1в.
