					Сварочный Tonga 300M
							Подскажите с покупкой, купил сварочный Tonga 300M заявлен производитель япония, по сути скорее всего китай. Вопрос в чем, табло работает только от 55А, то есть при повороте ручки тока изменения на табло происходят в положении "3",
а до "3" ток стоит мертво 55, хотя должен быть 10А. Следующее это выходные диоды, установлена сборка XS4202 20А 200В 6шт что в сумме дают 120А по выходу но никак не 300А. И еще один нюанс, это то что при вскрытии его на платах и радиаторах
 находилась мелкая пыль, и судя по всему его уже ремонтировали так как видны следы пайки. Магазин дает на него гарантию 2 года, но когда я позвонил им и сказал что проблема с таблом сказали что перезвонят но с 2.12.16 по сей день так и не перезвонили.
По сварке скажу, 3мм АНО-36 варит отлично, 4мм АНО так же отлично, тока хватает с запасом. Пробовал выкручивать из него весь ток, то режет металл отлично. Меня смущает диодная сборка, не работающее должным образом табло и то что он явно б/у.
Если дойдет дело к возврату его обратно, то стоит ли его менять на Теслу 277?
Это то что мне пришло
Оригинал должен выглядеть так
		- Вы не можете создавать новые темы
		- Вы не можете отвечать в темах
		- Вы не можете прикреплять вложения
		- Вы не можете редактировать свои сообщения
	Правила форума
