Показано с 31 по 37 из 37
Тема: VITA MMA 300 (Харьков)
  1. #31
    Cool
    Цитата Сообщение от instrum Посмотреть сообщение
    Купите лучше Элсву 160а.
    Ток 160а реальных.
    Для сравнения, электрод ф3мм начинает работать от 70а
    Гарантия 1,5 года.
    С чего вы решили что он так "нереальный"?
    Наш зверь варит пятёркой и это при том, что он стоит 130 у.е . Да это демпинг, у нас дешевле других намного. Но мы продаём не дешёвый китай, а только проверенные сварочные аппараты, раньше мы завозили 20 моделей, а сейчас только 5. Мы сделал отбор и отказались от нечестных производителей (которые какую-то некачественную деталь подкладывают, а потом люди через неделю приносят на ремонт и приходиться уже тут вставлять качественные детали). Все характеристики соответствуют на 100%. Гарантия, сервис всё есть.
    Вот небольшое промо
    http://svarkavita.com/auxpage_o-nas/
  2. #32
    украина
    Окаких 100% вы говорите?
    Вы попробуйте поварить Витой 300 л мини электродами Есаб ОК 48. Зажечь дугу очень сложно. О легком поджиге,скорее всего миф,причем большой. Я раньше тоже был поклонником Китая и сдуру купил Виту. Но когда поставили рядо Виту и Самурай оказалось ну очень большая разница.А когда надо варить чугун или ёще что на больших токах то дуга становится очень"жесткой" идет сильное разбрызгивание. ОК-48 варит сложно.Дуга зажигается очень плохо.А самурай показал себя отличною. Вот теперь думаю как продать сие изделие?
  3. ✅Пора подумать о БЕЗОПАСНОСТИ!✅ Стабилизаторы напряжения - надежная защита Вашей техники. А это то, на чём не стоит экономить! Узнай о СКИДКЕ для форумчан, позвонив по одному из номеров: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66. Не упусти свой шанс!
  4. #33
    Cool
    Я говорю о том, что знаю точно.
    У меня никаких проблем не было при высоких токах с дугой. Может быть вам поломанный попался? Советую обратиться в сервисный центр если у вас проблемы с дугой или ещё какие-то, вам помогут.
    К тому же что это означает?
    Если у вас есть деньги брать аппарат не за 300$, а за 1000$ и больше, то вас можно только поздравить, но Китайская продукция для того и стоит дешево, что бы многие люди смогли позволить себе.
    Если же для вас дешевое = плохое, то вы мыслите стереотипами.
    В действительности разберите любой китайский сварочный аппарат, и когда вы внимательно изучите его и ваш Самурай или любой другой отечественный, то вы внезапно обнаружите, что более 60% деталей одинаковы. Из этого делайте выводы.
    Последний раз редактировалось Viktor235; 27.09.2014 в 12:13.
  5. #34
    украина
    Уважаемый. Яне могу судить о том что Вы знаете точно,но дело наверное не только в комплектующих???
    Также,для эксперимента,возьмите и поварите Витой, короткими швами, электродом ОК-48. Также,опять же для эксперимента,возьмите электрод для чугуна и немного поварите чугунную трубу 100 или 150.
    А затем повторите все то же Самураем. И выложите Ваши впечатления.
    После этого поговорим.
  6. #35
    Какой реально выдает сварочный ток данный девайс?
  7. #36
    Поблагодарили 521 раз(а) в 335 сообщениях
    Реально от 135 до 150 ампер, может в прыжке 160 даст.
    Производство инверторного сварочного оборудования и не только...http://energy-welding.com/produkchiya
    Карлсон (14.03.2020)
  9. #37
    Поблагодарили 501 раз(а) в 392 сообщениях
    VITA MMA-300 mini - посмотрел, там фото внутрянки есть - с таким нутром аппаратов полно. Xort01 правильно написал - что написано на аппарате делим на 2, будет самое оно. Варит пятёркой - вы этой пятёркой проварите лист 10-15 мм. Горит дуга не значит варит.
