Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 83
Тема: ESAB Caddy Professional 100 year EDITION
  1. #71
    Бишкек
    Там без среднего вывода витки не считал
  2. #72
    Бишкек
    объщяя схема сваркиНажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2016-12-12 at 10.58.30.jpg
Название: WhatsApp Image 2016-12-12 at 10.58.17.jpg
Название: WhatsApp Image 2016-12-12 at 10.57.39.jpg
  4. #73
    Бахмут
    Цитата Сообщение от MMATIG Посмотреть сообщение
    Вот ссылка на твой аппарат http://tuotteet.ramirent.fi/sites/tu...0250%20Eng.pdf. Завтра посмотрю.
  5. #74
    Бахмут
    Защита на тиристоре лучше тем, что реле пока отпадёт, пол инвертора выгорит. Лично я на своём кентаврике все защиты вывожу на отключение генератора в модуле управления.
  6. #75
    на реле лучше,если по факту разбиратся,вот допустим короткое случилось,транзисторы умерли,реле отключилось так как нет импульсов с силового трансформатора,а если тиристор,то хрен он отключится,все будет пихтеть и пылать,как собственно и произошло.Да и не защита это,а плавный пуск.Защит там других полно.
  7. #76
    Бишкек
    Сгорел аппарат по вине клиента они решили с экономить и заменить вентилятор сами и при сборке замкнули оба радиатора между собой вот и результат все выгорело
  8. #77
    Бишкек
    Мы уже разобрались что это не зашита а плавный пуск. А на счет реле я уже сам задумываюсь. Только вот зря взял тиристор за 350рублей
  9. #78
    Бишкек
    ЛАДНО завтра запущу аппарат отпешусь
    Сегодня не получилось заняться аппаратом , срочный ремонт нагрянул.
  11. #79
    Бишкек
    Запустил аппарат сделал замеры .Замерил напряжение на холостом ходу :на стабилитрон приходит 45вольт мерил тестером и осликом.Подсоединил к измеряемым точкам реле на 12вольт напряжение упало до 4 вольта.
    Последний раз редактировалось MMATIG; 14.12.2016 в 12:26.
  12. #80
    Бишкек
    Поставил тиристор выше упамянутый стабилитрон на 1,4 вольта включил замерил напряжения на управляюшем выводе тиристора 0,3-0,4вольта ;К-А 0,4 вольта тиристор закрыт . Прозванил еще раз между К и УЭ сопративление17 Ом это внутренее сопративление перехода.Поехал в магазин где брал этот тиристор чтобы сделать замеры на других тиристорах оказалось тех нету корпусом и качеством, а есть тотже номер но корпус и качество(гавенное) . Зделал на них замеры К и УЭ от 17 до 80 Ом . Так какое должно быть сопротивление перехода.
