Показано с 11 по 15 из 15
Тема: выбор простой маски(не хамелеон)
  1. #11
    Да уж, потратить целых 20 долларов, чтобы купить более-менее фирменную маску как ESAB Eco-Arc II ...
    да тут надо посоветоваться, мож какое самое дешевое фуфло будет получше, а то если купишь ESAB, то и будешь как дурак с фирменной маской маяться, аккуратно обращаться и не кидать ее где попало.
    У меня на работе один клиент целый год в дырявой маске работал, во время сварки дырку рукой прикрывал и варил на ПА одной рукой. Ничего что швы все корявые, но зато для бэдной фирмы экономия на маске огромная. Еле уговорил человека поменять маску на бесплатную новую...
    ESAB ECO-АRC стоит взять даже из за самих сварочных стекол, сделанных хоть по каким-то нормам защиты глаз от излучений, да и еще несколько фирменных прикупить с разным затемнением (хотя-бы 10 и 11 DIN для начала).
    Последний раз редактировалось brat-h; 28.08.2018 в 17:36.
    Сварной2016 (28.08.2018)
  3. #12
    Неплохая, может стоить и призадуматься о покупке
  5. #13
    Зарегистрированный Аватар для **KHMURYY**
    Тернопіль
    Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
    ESAB Eco-Arc II
    Хороша маска, рекомендую.
  6. #14
    Рівне
    Привет! Прошу ответить профиков, которые сваривают не один год. Портит ли хамелион глаза на столько, на сколько нас пугают? Мои соображеня: в хамелионах (на сколько видел) кристаллы жидкие расположены между стеклом, стекло не пропускает УФ, следовательно есть надежда минимального негативного влияния на глаза, ну и скорость срабатывания - зависит от цены. Дешманские не хамелионы состоят из акрила
    который может гадить в глаза.
  7. #15
    "...Портит ли хамелион глаза на столько, на сколько нас пугают? ..."
    Испуг на ровном месте от незнаний? БываАат.
    Стекло (силикатное) УФ задерживает слабо. Слой ЖК между двух стекол меняет светопропускание в видимом диапазоне, ну и немного конешно ослабляет УФ.
    Цена скорее зависит от крутизны бренда ну и от аппетитов торговых. Со скоростью и другими характеристиками типа равномерность по полю, Мутности и прочее как то уже приводил, вот повторяю:
    Оптический класс
    Оптический класс является наиболее важной характеристикой и определяет, насколько четко и без геометрических искажений виден объект через автоматический светофильтр. Это показатель диоптрийности светофильтра. Напрямую зависит как от качества стекла, используемого при изготовлении, так и от качества сборки оптического «сэндвича».
    Обозначение оптического класса может состоять из трех или четырех цифр. Значение цифр, входящих в обозначение светофильтров «хамелеон»: например, 1/1/1/2.
    Первая цифра - оптический класс определяет насколько четко и без геометрических искажений виден объект через автоматический светофильтр. Светофильтр имеет многослойное строение. Большое количество преломляющихся поверхностей размывают изображение, если стекла имеют хоть малую кривизну. Пластины должны иметь идеальное качество. Первый класс характеризует отсутствие искажений геометрических фигур и четкую фокусировку. Второй и третий класс вызывают быструю утомляемость и усталость глаз, аналогично неправильно подобранным очкам. Такие светофильтры непригодны даже для проведения кратковременных работ.
    Вторая цифра – степень рассеивания света. Чем качественнее кристаллы, тем меньше рассевание и выше качество.
    Третья цифра – однородность затемнения светофильтра. В светофильтре несколько полостей с жидкими кристаллам. Кристаллы залиты между стеклами, расстояние между которыми очень мало. При даже минимальной неплоскостности стекол это приводит к пятнистому затемнению
    Четвертая цифра – угловая зависимость. Чем меньше угловая зависимость, тем меньше искажение. Для снижения угловой зависимости, увеличивают количество жидких кристаллов, а это уменьшает другие характеристики светофильтров. Поэтому цифра 2 это нормальный показатель для большинства светофильтров
    Степень начального затемнения
    Чем светлее в исходном состоянии, тем лучше видно. Степень защиты от вредного излучения должно быть не меньше 13DIN в любом состоянии, независимо от того, сработал светофильтр или нет.
    Степень затемнения при сварке
    Степень затемнения должна соответствовать режиму сварки, т.е. яркости горения сварочной дуги, а также индивидуальным факторам самого сварщика. Маски "хамелеон" изготавливаются с регулировками затемнения (9 – 13 DIN; 5 - 13 DIN).
    Плавная ручная регулировка затемнения, чувствительности фильтра и задержки просветления
    Профессиональные светофильтры идут с тремя ручными плавными регулировками:
    - затемнения (обычно от 9 до 13 DIN, что соответствует по ГОСТу светофильтрам С3-С9);
    чувствительностью (можно настроить на защиту от яркого светового излучения нагретого металла или электрода);
    - временем задержки открытия после окончания сварки (чтобы остыл металл и послесвечение не «било» по глазам, а также исключить открытие светофильтра при кратковременных паузах).
    Время срабатывания светофильтра в температурном диапазоне
    Практически все современные светофильтры хамелеоны обеспечивают время срабатывания меньше 0,001 секунды, что достаточно для гарантированной защиты глаз.
    Но при этом необходимо учитывать температурный диапазон работы светофильтра и его состояние:
    Время срабатывания замедляется при падении температуры. Например, если при +55°С время срабатывания может быть 0.08-0.1 мс, то при отрицательной температуре -5°С – уже 0.5-0.9 мс. Поэтому нижняя температура для работы светофильтров обычно не ниже -10°С мороза. Тем не менее, если маску не оставлять в неотапливаемом помещении или на улице, она может обеспечить нормальную работу при более низких температурах, в процессе работы «подогреваясь» теплом от сварочной дуги и самого сварщика.
    Грязь, пыль, царапины на защитном стекле, состояние батареи и т.д. влияют на правильность срабатывания светофильтра. В этих случаях все будет определяться чувствительностью сенсоров и качеством его изготовления.
    Энергоснабжение: солнечные элементы или съемные элементы питания
    В качестве источника питания могут использоваться солнечной батареи или вторичные источники питания. Это могут быть - батарейки ААА , аккумуляторы, литиевые элементы питания.
    Светофильтры со встроенным элементом питания имеют ограниченный срок службы и поэтому так важно иметь съемные элементы питания. От геометрических размеров солнечной батареи зависит длительность работы элементов питания.
    Область обзора – размер рабочего участка светофильтра
    Чем больше рабочий участок светофильтра, тем лучше обзор и удобнее в работе.
    Вес, форма, размеры сварочной маски и возможные регулировки оголовья
    Вес, форма, габариты маски для сварщика, конструкция наголовника часто не менее важны для удобства, чем характеристики светофильтра. Чем больше регулировок оголовья и степеней свободы, тем удобнее можно подогнать маску под себя и легко настроить комфортные условия работы. Если маска не позволяет приблизить или отодвинуть светофильтр от глаз, то вы не сможете настроить оптимальный угол обзора.
    Практически во всех современных масках сварщика в качестве наружного защитного стекла используется прозрачный поликарбонатный пластик – брызги от сварки практически не повреждают его поверхность, в отличие от обычных стекол.
    А то пугают -пУгают.
    Микола50+ (26.11.2020)
