Цитата Сообщение от lukoha Посмотреть сообщение
Нашёл схему ARC-205,вроде бы всё такое.Судя по схеме,разъём,который я снимаю,и у меня всё начинает работать,подключен параллельно шунту на выход,а не на "плюс" и "минус "
выходных клем,может так и у меня должно быть,тогда всё логически получается,шунт является датчиком тока.А в моём случае вообще не понятно для чего шунт,
может это "косяк" китайцев в монтаже?
Я у клиента спрашивал,как раньше варил,сказал что так было всегда,мучались и не варили.Склоняюсь к тому ,чтобы провод с плюса переключить на вход шунта.??7
Прав ли я?
И опыт-сын ошибок трудных...
