Показано с 1 по 10 из 12
Тема: JASIC ARC-160,проблема с зажиганием дуги.
    Бедарусь,г.Сморгонь
    Пришёл аппарат JASIC ARC-160.Нажмите на изображение для увеличения
    Со слов клиента, невозможно зажечь дугу,но если словил,тогда варит ,ток регулируется,всё хорошо.Как только оторвал электрод,проблема зажечь.Проверил,так оно и есть.
    Измерено U х/х,8,5V.Транзисторы FGH60H60,ШИМ UC3846.Импульсы на транз.практически отсутствуют,т.е.аппарат в защите.Жёлтый светодиод не горит.
    Выпаял IGBT,померил импульсы,всё хорошо.Когда снимаю разъём обратной связи по напряжению(2 провода идут с выходных клем) ,на выходе появляется напряжение
    Силовая часть работает.Импульсы на транзисторах,на ШИМке появляются,всё замечательно,как только подсоединяешь разъём,то через доли сек.уходит в защиту.
    Плюс с выхода попадает на 3 ножку LM324 Реж.LM328 (когда есть имп.с ШИМ)1-0,13В ,2-0,13В, 3-0В. Когда нет имп. - 1-0,84В ,2-0,84В ,3-0,9В.???
    Застопорился,подскажите,лю ди добрые,куда рыть?Схемы нет,может кто поможет со схемой,буду очень признателен.
    Отключите антистик,перемычка возле транзистора.в некоторых аппаратах арс есть функция vrd,то есть чтоб на холостом не било токонапряжением.так что с 8,5 вольта это нормально.
    Бедарусь,г.Сморгонь
    Нашёл схему ARC-205,вроде бы всё такое.Судя по схеме,разъём,который я снимаю,и у меня всё начинает работать,подключен параллельно шунту на выход,а не на "плюс" и "минус "
    выходных клем,может так и у меня должно быть,тогда всё логически получается,шунт является датчиком тока.А в моём случае вообще не понятно для чего шунт,
    может это "косяк" китайцев в монтаже?
    Я у клиента спрашивал,как раньше варил,сказал что так было всегда,мучались и не варили.Склоняюсь к тому ,чтобы провод с плюса переключить на вход шунта.??7
    Прав ли я?
    Прав ли я?
    И опыт-сын ошибок трудных...
    Шунт для тиг режима,возможно.Хоть не в тиг режиме варять?А с vrd оно так и будет варить,перемычку не распаивали?
    Бедарусь,г.Сморгонь
    Пока не распаивал,дал клиенту попробовать,пока не ответил.
    Бедарусь,г.Сморгонь
    После подключения к шунту,клиент сказал,что ещё хуже стало.Вернул всё назад,распаял перемычку,опять всё то же самое,не зажигает дугу,кое-как зажёг,варит,как только
    оторвал электрод,тыкаешь по раскалённому металу,не зажигает,я в тупике,помогите,люди добрые!!!
    вы в метал или в шлак тыкаете?зажигайте на чистом куске метала чирканием,если можна видео в ютуб.а есперты по сварке скажут пару слов возможно.
    Бедарусь,г.Сморгонь
    Конечно же в метал.
  12. #10
    Бедарусь,г.Сморгонь
    Решено,забыл отписаться,с завода не было перемычки S3.Запаял,отлично варит,клиент доволен.
    Анатолий (13.11.2016)
