Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 79
Тема: Сварочные аппараты ПАТОН
  1. #41
    Ото ж и плохо что вы не вникаете в принципы работы , иначе бы понимали, что когда слабый движок глохнет от недостатка топлива ,более сильный движок не спасёт.
    Да неужели ?))) А я всегда считал что на гавеном топливе 3 литра мотор развовьет все-таки большую мощность чем двух-литровый на этом-же топливе при прочих равных условиях ))
    _---------
    На сим дисскуссию по этому поводу прекращаю
    _---------
    Опять промах ,мощность он развивает большую,но при большем расходе за единицу времени, а этот расход взять где,если уже нехватка? Когда в Жигулях остаётся 5л. бензина а проехать нужно 100км., то слив этот бензин заливать его нужно не в Феррари,а в мопед, тогда хватит на 100км. Так же когда не хватает напруги в сети, нужно не мощу аппарата наращивать а снижать потребляемую мощу переходом на более тонкий электрод.
    Последний раз редактировалось Andruha; 09.02.2017 в 16:54.
    grozdov (09.02.2017), led_zeppelin (13.02.2017)
  5. #43
    Сварка Патон -работаем даже болтом!!!
Название: Сварка Патон -работаем даже болтом!!!.jpg
    Andruha (09.02.2017), led_zeppelin (13.02.2017)
  7. #44
    Дожились, разрабатывали новые сварочные материалы ,оборудование, и вот он пик совершенства, электроды теперь в прошлом, теперь можно строить одновременно утилизируя старые ржавые болты!
  9. #45
    Теперь только дело в инструкции))) Патон 250р варит болтом, режимы для сварки: болт 6 мм - можно варить тонкий металл, болт 8 мм - чуть потолще, а если болт ржавый, то болт вы сварите)))
  11. #46
    Вложение 5865
    Позвоните нам в магазин, сделаем скидку на аппарат за придуманный слоган к тм Патон
  13. #47
    Инструкция ещё в процессе разработки , не всё так просто как может показаться, на процесс сварки влияет не только диаметр ,но и направление и шаг резьбы!. Обидно конечно, но как обычно болты Эсаб, Бёхлер, Линкольн Электрик, окажутся чуточку лучше наших.
  15. #48
    К сожалению, хочу Вас разочаровать, Патон выпустил сверхсовременные и суперпродуманные болты, которые могут варить не только на нашей грешной земле, но и в космосе, и под водой
  17. #49
    Та ото ж и беда что Патон разрабатывает ,а до ума потом доводят заморыши и нам продают,а мы тешимся как дети.
  19. #50
    Цитата Сообщение от Сварка Патон Посмотреть сообщение
    Маленькое видео о работе Нашего аппарата ВДИ-250Р. Нестандартная работа. Сварка БОЛТОМ д.8-9мм. на токе 250А, и импульсном режиме.
    https://www.facebook.com/aleksandr.d...2621277191792/
    Сварка Патон Вы меня извините, но Вам что больше делать нечего как заниматься ерундой? Очень много потенциальных покупателей ждет от Вас видео работы Вашего оборудования ММА (РДС) и МИГ МАГ а вместо того чтоб снять путное видео Вы занимаетесь ерундой и выставляете себя на посмешище…
  20. Пользователь сказал cпасибо:
