Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Кентавр СИ-215А отключается
    херсон
    Эта модель-не доделанный Telwin Tecnica-164.Проблема в том,что мгновенно блокиуется ШИМ(3844) при касании электрода и не зависит
    от положения регулятора тока(хотя сам ток регулируется).Пару-тройку раз выключился-варит пока горит дуга,потом то-же самое.Мучаюсь с ним больше
    недели(с перерывами).По всем своим эксперементам и измерениям пришел к выводу что блокируется по 3 ноге(Isen).Напряжение Vref 5В то же мгновенно
    исчезает,хотя основное питание больше 13В.Если убрать кондер с 3 ноги на корпус(1000 пик)-начинает варить.Такое ощущение что слишком
    большой ток первички.Может кто мерял индуктивность транса у таких аппаратах.Или подтолкните в нужное русло,а то, кажется,застопорился.
Название: Tecnica 144-164.jpg
    начнем с того что сначала было неисправно,или это главная поломка?если убираем кондер,то должен моментально уходит в защиту,при попытке варить
    кондер то меняли на другой?
    херсон
    Это и есть поломка.Сказано что все началось после сварки аллюминиевыми электродами.В том то и дело ставлю другой 470р-лучше;1500р еще хуже.Сам считал
    что должно бить на оборот.Еще забыл-Регулировка тока :с 1 ноги ШИМ на диод (на схеме Д38) и с катода(3 нога) переменник 2кОм на корпус.Вот этоти диоды я включил
    последовательно(2 ногу посадил на переменник).Соответственно увеличился минимальный ток.То есть два изменения:увеличил минимальное напряжение на
    1 ноге ШИМ и меньшая емкость(полностью убирал только для пробы)-более менее стабильная работа.Видимо зациклился и что-то упускаю.
    блин куча вопросов извиняйте,диоды по выходу целые?обвязку с ТТ всю проверили,стабилитрон диод резистор?Частота шимки какая?Q6 проверили?Вроде все.
    херсон
    Полностью согласен-ремонт через инет это проблема.Просто застопорился и нужна встряска.Обвязку заменил полностью,частота ШИМ-около 70кГц.Выход драйвера
    не проверял(если Q6).А вот диоды по выходу наверное нужно подставить.Просто в мощных пробой-восстановление не встречал,всегда прогорали,но здесь
    защита видать мгновенно,все-таки на одном трансе и силовая и БП.
    Q6 на 3 ногу идет.
    lubitel5 (14.02.2017)
    херсон
    Плохое качество схемы-это Q2-я его менял.Если не трудно объяснить его назначение-по даташит ничего не понял.
    Киевская обл, Тетиев
    Ну по нашему это звучит как "компенсация наклона пилы". Если по простому, то нужно это , чтоб более четко работал вход по 3-й ноге (токовый). Без этой приблуды в принципе есть куча заводских сварочников. Короче у Вас там все нормально наверное, если бы транзистор Q2 был пробит, Вы б вообще дугу не зажгли. Лампу подключите на 150 Вт последовательно с трансформатором, при работе на ХХ нить должна быть еле красная(варить через лампочку не стоит ). А вот то что Vref пропадает, и питание есть при этом, возможно сама м/с ШИМ чудит, попробовали бы Вы ее заменить на всякий случай , иногда у них токовый вход чудит если м/с брак или вход подпален .
  13. #9
    а давайте еще так опишите что меняли и на какие номиналы?
    lubitel5 (22.02.2017)
  15. #10
    херсон
    Еще раз все просмотрю и напишу-а то чего-то забуду.
