Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ресанта 220
    Азербайджан
    Ресанта 220
    Приветствую всех! Ресанта плата стикер GP79 поступила в ремонт с заявленной неисправностью не работает.При вскрытии обнаружилось
    около диодного моста черная копоть разряда и облезшая маска дорожки,выделил красной стрелкойНажмите на изображение для увеличения
ID:	11491 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11492 и так же были пробиты диоды D18,D16
    и D12 резистор софт стара 12w51ом и конденсатор электролитический 400v 560 мкф вздулось болталось внутри С032 разорванный напрочь.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11493Дорожки пояльной маской восстановил,диоды поменял на M7 потому
    что стояли такие же,а вот с конденсатором думаю ,что я ошибся.От оставшейся обвертки конденсатора я прочитал такие данные 4.7мкф
    50в.Силовые целые на всякий случай обесточил.После замены диодов и конденсатора подключил к сети.Через секунду задержки винтиляторы
    крутанули и хлопок.Конденсатор на вылет,диоды опять пробили,а на этот раз дорожки перегорели.Плату прощупал явной неисправности
    не обнаружил.Подскажите пожалуйста какой там конденсатор точно стоял? Есть сомнения что я ошибся.Схему GP79 не нашел.Я понимаю
    схема однотипная,но я хотел более детально проверять,какую схему выбрать подходящую для моей платы.
    Последний раз редактировалось Khudam; 05.02.2021 в 01:05.
