Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ищу схему Уралмаш ММА (ARC)-200 (IGBT)
    Сумы
    Здравствуйте, прошу помощи в поиске схемы сварочного инвертора Уралмаш ММА (ARC)-200 (IGBT)
    или его собрата.
    Вот его фото:
    не думаю что найдете,снимите почистите ноги процессору.
    Сумы
    снял процессор почистил установил индикация появилась но при поджиге электрода все равно ток пропадает
    ещебы плату промыть и пропаять субмодуль.
    Бердянск
    Точно такая же проблема! Сомневаюсь что будет ответ, но все же. Решили проблему, что было? Схемы в интернете нет, все перерыл. Сгорели выходные транзисторы. Я заменил, выход сейчас работает, но при касании электродом уходит в защиту. Самое интересное что при этом импульсы на формирующий трансформатор не изменяются! Не понимаю как такое может быть!
    посмотрите реле,а точнее питание 310в,при замыкании выхода.
