Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ищу схему Уралмаш ММА (ARC)-200 (IGBT)
    Сумы
    Здравствуйте, прошу помощи в поиске схемы сварочного инвертора Уралмаш ММА (ARC)-200 (IGBT)
    или его собрата.
    Вот его фото:
    не думаю что найдете,снимите почистите ноги процессору.
    Сумы
    снял процессор почистил установил индикация появилась но при поджиге электрода все равно ток пропадает
    Бердянск
    Точно такая же проблема! Сомневаюсь что будет ответ, но все же. Решили проблему, что было? Схемы в интернете нет, все перерыл. Сгорели выходные транзисторы. Я заменил, выход сейчас работает, но при касании электродом уходит в защиту. Самое интересное что при этом импульсы на формирующий трансформатор не изменяются! Не понимаю как такое может быть!
    ещебы плату промыть и пропаять субмодуль.
    посмотрите реле,а точнее питание 310в,при замыкании выхода.
