Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Какой генератор лучше купить для сварочного
    Какой лучше брать генератор для сварочного аппарата ручной электродуговой сварки. Варить будем металлоконструкции из профильной трубы 20х20х2 и 20х40х2
    Присматриваюсь к этому дизельному генератору http://rotor.com.ua/dizelyniy-genera...tavr-kdg505ek/ такой одобряете? или подскажите что-то более оптимальное на ваш взгляд, спасибо
    Кривой рог
    А какой у вас сварочник? Какая потребляемость.
    Вот этого хватит для работы http://el.zp.ua/firman-fpg7800-e2-od...or-firman.html электродом 3, 4 мм. Вот видео:
    Чет лицо этого чела примелкалось, он походу еще и Атом I 180M расхваливал вот видео https://www.youtube.com/watch?v=KhvlCF-sIBk
    Нормальный выбор,если цена за дизель не пугает.Меньшей мощности брать не надо-5 кВт оптимально.У меня бензиновый Титан (https://market.yandex.ua/product/775...6667&nid=56410 ) ,аналог выше предложенного Фирмана работает с 2010 года.
    Но сейчас бы взял дизелька-меньше расход топлива ,да и моторесурс у них выше.
    С указанной Вами фирмой производителем не сталкивался,конкретно о модели сказать не могу.Но думаю ,что это обычный середнячок китайского пр-ва с давно отработанной схемой и комплектацией.
    grozdov (26.08.2016)
    Побольше бы таких "примелькавшихся" людей, которые помогают Вам в выборе, тратя, при этом, свое драгоценное время, так и легче бы жилось)))
    Снимите хоть одно видео со своим колибри и вам будет респект и уважуха, скоро примелькаетесь)))
    Всему свое время, как только так сразу...
  13. #9
    Скорее всего если ресурс и выше то не на много, число оборотов то одинаковое , а экономия будет не очень большой учитывая разницу в цене с таким же бензиновым. Плюс к этому дизель более шумный и тяжелее.
    grozdov (27.08.2016)
  15. #10
    Абсолютно не согласен
    -во первых кубатура дизеля (обсуждаемого)- больше
    -значит крутящий момент больше (а он больше и при равных объемах)
    -цена -практически одинакова
    -на счет оборотов не согласен -дизель развивает равный крутящий момент на более маленьких оборотах-да и по сути своей дизеля малооборотистые по сравнению с зажигалками
    -расход топлива меньше процентов на 30 (опыт эксплуатации авто с разными движками)
    -вес даже меньше моего на 10 кг
    -а шумность -то дело такое-можно привыкнуть-бензиновый под нагрузкой тоже не шепчет
    -долговечность дизеля выше -т.к. изначально заложен больший запас при конструировании вызваный другим принципом работы мотора
    Для примера авто с дизелем вдвое а то и больше выхаживает чем двигатель отто.
    Единственный недостаток-потребуется более качественное и ответственное обслуживание и соответственно дороже в расходниках,но думаю общий "+" перекроет этот "-"
