Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Help! Сварочный инвертор в качестве источника тока(напряжения)
    Цитата Сообщение от Tal Посмотреть сообщение
    выходное напряжение должно достигать 30 (можно 40) вольт.
    У сварочного инвертора под нагрузкой будет 20-25В, а вообще - не стоит изобретать велосипед, сварочные источники для РДС с крутопадающими характеристиками и без возможности регулировки напряжения для БП не подходят, тем более, что длительная постоянная нагрузка - это не их режим работы.
    Под нагрузкой будет 20-25В? Это под какой именно нагрузкой? На холостом одно, в рабочем режиме в зависимости от величины сопротивления.
    Или сварочные инверторы с помощью обратных связей работают в режиме стабилизации напряжения для поддержания стабильной дуги?
    Блок питания мне как раз не нужен. А нужен источник тока(напряжения). "Крутопадающие" характеристики а также спец режимы типа "от залипания" смущают, но наверное придется купить инвертор и смотреть на практике.
    По длительной нагрузке, это да. не предназначен. Но если производитель обещает
    постоянную нагрузки при 100А - 100%, а реальный режим работы планируется не более 40 А, то я надеюсь что проблем не будет.
    Изобретать велосипед- это задача поставленная мне моим начальством,
    потому как промышленные источники стоят тысячи уе и не подходят по многим нужным нам параметрам. Готовим опытный образец.
    ....По длительной нагрузке, это да. не предназначен. Но если производитель обещает
    постоянную нагрузки при 100А - 100%, а реальный режим работы планируется не более 40 А, то я надеюсь что проблем не будет....
    Почитайте про ПН сварочного источника и возможно "велосипед" потеряет смысл:
    http://www.seveko.ru/articles/statji...nvertora-.html
    ПН100% не означает беспрерывную работу.
    Спасибо, почитал. ПН 100% означает работу без пауз.
    Будет ли долго жить инвертор при беспрерывной постоянной нагрузке до 40А, если производитель обещает 130А без пауз? Не знаю. Но думаю что сможет легко.
    Разве что к вентилятору охлаждения нужно будет присматриваться, да и то не факт.
    Похоже, только практическая реализация и наработка на отказ, в случае успешной работы опытного образца помогут расставить все точки над "і"
    ...ПН 100% означает работу без пауз....
    Да, при цикле сварки в 5мин (5мин для бытовых и 10мин для промышленных) со стартом из "холодного" состояния.
    "Большинство сварочных источников - выпрямители и инверторы в частности, работают в повторно-кратковременном режиме."
