Показано с 1 по 6 из 6
Тема: выбор горелки
  1. #4
    Если она с водяным охлаждением ,то без него она может перегреться на значительно меньших токах чем максимальный. По поводу этой Искры могу сказать что она очень не удобна в использовании (визуально) , а из практики пользования подобной горелки (А-1 , можно на Свармастере посмотреть), там довольно большое расстояние от цанги до конца сопла и при контактном поджиге прямо на металле (без розжига на графите) с отсутствующей спецфункцией лифтарк, электрод 1,6мм. бывает обламывается, не выдерживает после залипания изгиба при отрыве. Там же , на Свармастере ,можете увидеть другие горелки Искра (к примеру 200СМ), с комлектухой как на Бинцеле , хотя рукоятка всё та же, не удобная, не позволяет держать горелку по "карандашному".
    Последний раз редактировалось Andruha; 16.07.2016 в 17:48.
