Показано с 1 по 6 из 6
Тема: выбор горелки
    кировоград
    Поблагодарили 21 раз(а) в 15 сообщениях
    выбор горелки
    подскажите думаю купить горелку но с выбором не определился , продают не дорого советские до 500 ампер горелки (с водяным охлаждением ) , есть недорогие украинские . что выбрать ? или все же лучше купить бу бинзель ?
    Если с водяным, так ещё и блок охлаждения нужен будет. Не дорогие украинские,это какие? Б/у бинцель, кот в мешке , можно и новый китай купить.
    кировоград
    ну у меня сварочник до 160 ампер , если горелка до 500 ампер то думаю охлаждение не нужно . украинские вот допустим http://olx.ua/obyavlenie/argonovaya-...tml#762745b147
    Если она с водяным охлаждением ,то без него она может перегреться на значительно меньших токах чем максимальный. По поводу этой Искры могу сказать что она очень не удобна в использовании (визуально) , а из практики пользования подобной горелки (А-1 , можно на Свармастере посмотреть), там довольно большое расстояние от цанги до конца сопла и при контактном поджиге прямо на металле (без розжига на графите) с отсутствующей спецфункцией лифтарк, электрод 1,6мм. бывает обламывается, не выдерживает после залипания изгиба при отрыве. Там же , на Свармастере ,можете увидеть другие горелки Искра (к примеру 200СМ), с комлектухой как на Бинцеле , хотя рукоятка всё та же, не удобная, не позволяет держать горелку по "карандашному".
    Последний раз редактировалось Andruha; 16.07.2016 в 18:48.
    кировоград
    На счёт водяного уже говорил, без него нельзя если горелка под него расчитана, убъёте её без охлаждения. А та которая первая ,это 9-ка , 95А. на переменке, 110А. на постоянке, лёгенькая,удобная, цена замечательная, учитывая её максимальный ток ,нержавейку можно варить не более 3-х мм. нормально
    jeny (17.07.2016)
