Показано с 1 по 10 из 51
Тема: подскажите по электродам
  1. #18
    ...сварка трансформатором -более эергоёмкая(больше энергии на дуге) и провар более лучший.
    Инвертором-и электроды специальные, и пока привыкнешь, то уже устанешь...
    Ага, блуждающие токи, дьявол Максвелла и всякое такое.
    Все намного проще.
    Трансформатор (сварочный) - старается поддерживать постоянную мощность. Короче дуга - уменьшается ее напряжение - увеличивается ток. Это достоинство и дает одинаковый провар при изменении длины дуги.
    Инвертор - стабилизируется ток. Если дуга укорачивается - мощность падает, вот и прихватывает.
    А если есть Форсаж дуги, или ток меняется в зависимости от длины дуги то это хороший правильный инвертор.
    Не говоря уже о том что регулировка тока позволяет варить электродами разной толщины, разными типами обмазки, металл от 1 до 10 и более мм.
    Не знаю насколько мои правильные, но два соседа сварщика, которые до этого только трансом и варили, брали мой и были довольны.
    У меня самого никаких проблем не возникало, а если и есть - то это только мое умение.
    Анатолий (02.12.2018)
  3. Спеціальна пропозиція для учасників та відвідувачив форуму - знижка на напівавтомати PATON! Для отримання знижки зателефонуйте за одним із номерів і скажіть, що ви з форуму: (097) 591-29-90 чи (099) 406-30-49 Обирай Патон!
