Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Сварочный инвертор Атом I-160C, отзывы
    Атом I-160C — новая модель облегченного сварочного инвертора от "Атом-Сварки" в малогабаритном корпусе.
    для этого инверторы было реализовано полностью цифровое управление (все функции реализованы внутри микроконтроллера, больше не используются аналоговые микросхемы управления), что положительно влияет на повышает качество сварки.
    Атом I-160C предназначен как для бытового, так и для полупрофессионального применения (время непрерывных сварочных работ не больше половины от всех работ).
    на данный момент инвертор проходит завершающие испытания и уже доступен для предзаказа у дилеров "Атом-Сварки".
    предварительное видео работы инвертора:
    http://www.youtube.com/watch?v=qKzGUDCLbJ8
  2. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Angek (07.11.2014), ERC (08.11.2014), grozdov (07.11.2014), Анатолий (18.04.2016)
    Интересный, хоть и зеленый, наверное приобрету к весне. Фурнитура не Бинзель да? Странное расположение диодов, красный на температуру обычно, как предупреждение, может перепутали...
    Семеновка
    Мужики подскажите чем оличается 160 с от 160 м
    160М уже несколько лет как снята с производства. Вернее как, - 160М "превратили" в 180М
    Семеновка
    А какие отличия у 160 с ,почему поменяли индекс м на с ?
    Сейчас 160 и 180 две разные модели, поэтому и буквы разные. Так захотел производитель
    Отличие 180М и 160С:
    1) ампераж (160А и 180А соответственно)
    2) фурнитура (на 160-ке стоит уже не abicor binzel, а качественный Китай + кабель на 160-ке сечением 10, а на 180 - кг16)
    3) ПВ на 180 модели выше
    4) Модель 180М имеет кнопку отключения Форсажа Дуги
    Вроде все) Если что забыл, спецы поправьте
    Анатолий (21.11.2016), Роман В (21.11.2016)
  10. #7
    Николаев
    А подскажите пожалуйста, в чем разница между атом І- 160 и атом І- 160 С???
  11. #8
    Атом 160м уже давно снят с производства.
  13. #9
    Николаев
    правильно ли я понимаю, что атом i-160 = атом i-160 М?
  14. #10
    атом i-160 М был похож на атом i-180 М, а атом i-160 С - это другая модель по конструкции и габаритам.
    saint_12 (22.08.2018)
