Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Предложения и отзывы об официальном сайте http://atomweld.com
    Оставляйте, пожалуйста, ваши отзывы, мнения и пожелания об официальном сайте компании http://atomweld.com.
    Что на ваш взгляд можно улучшить, изменить или добавить?
    Зарегистрированный Аватар для Ildar
    Казань
    Сайт в целом понравился. Только долго грузится, а у меня скоростной интернет. Может стоит как-то проверить пути ускорения загрузки. Сделайте около каждого товара кнопку "купить", и пусть переадресация на страницу с дилерами идет.
    Сумы
    Есть пожелания по поводу инструкции к Атом I-180D (к другим аппаратам не читал)
    1.
    Подсоединение кабелей для MMA сварки
    На сварочном аппарате есть два разъема «+» и «-». Вставьте
    кабельные вилки в разъемы и зафиксируйте их поворотом до упора.
    При неплотном подсоединении кабелей возможны повреждения как
    кабельного разъема, так и источника питания. При сварке штучным
    электродом кабель электрододержателя должен быть подсоединен к
    разъему «+», а обратный кабель от заготовки — к разъему «-».
    Будьте очень внимательны при подсоединении электрода. Обра-
    тите внимание на полярность подключения в режиме MMA сварки.
    Возможны два варианта подключения сварочных кабелей. В режиме
    «Обратной полярности» электрододержатель подключается к гнезду
    «+», а кабель от свариваемого изделия к гнезду «-». В режиме
    «Прямой полярности» электрододержатель подключается к гнезду
    «-», а изделие соответственно к гнезду «+».
    Первый абзац однозначно утверждает что при сварке штучным
    разъему «+», а обратный кабель от заготовки — к разъему «-», но второй абзац с ним не согласен и объячняет нам что
    в режиме «Прямой полярности» электрододержатель подключается к гнезду
    2.
    Управление работой вентилятора осуществляется микроконтрол-
    лером. Вентилятор включается при нагреве силовых элементов до
    установленной производителем температуры и отключается после
    их охлаждения. Благодаря отсутствию шума от вентилятора после
    его остановки работа с инвертором становится более комфортной.
    В реальности же вентилятор всегда включается при поджоге дуги и работает до охлаждения, что как по мне
    не делает работу с инвертором менее комфортной, кроме того увеличивает эффективность охлаждения.
    3. Из описания на сайте -
    Технические характеристики
    Рабочее напряжение (±15%) 220 В
    Из инструкции -
    Номинальное напряжение питания 220 В
    Рабочее напряжение питания 160—240 В
    Некоторое несоответствие видно и без калькулятора.
    4. Отсутствует допустимый диапазон температуры окружающего воздуха для работы аппарата.
    Последний раз редактировалось Alex_S; 10.11.2016 в 09:00.
    svarschik (07.12.2016)
