Так ты не знаешь как помочь, кроме того, что это "китайское гав.но". Плохо. Этого я не спрашивал.
Я спрашивал "кто сталкивался с затуханием дуги секунд через 7 на малых токах".
А если ты не знаешь по делу, так зачем пишешь разную чушь, которую не спрашивают?!
(у тебя больше шлака, чем сварки).
Последний раз редактировалось Paton-L-200; 09.12.2016 в 21:03.
ALEXEEVICH (09.12.2016)
Ну вот, уже переругаться успели....
Paton-L-200, свяжитесь с сервисом:
Cервисный центр «ПАТОН»:
ул. Новопироговская, 66, Киев, 03045
(044) 259 40 00
service@paton.ua
Может они посоветуют куда обратится в Одессе по поводу ремонта.
Здравствуйте. Пишу много, на эмоциях - просто достал аппарат. Я не дипломированный сварщик, но отопление у мамы и тёщи переваривал старым трансформатором, всякие разные швы, раму, подрамники на Камазе всё варил сам. Почитав эту тему http://www.mastercity.ru/forums/t112348-invertornye-apparaty-paton-vdi/ и на опыте «VENA» в сентябре 2012 года купил себе «ВДИ 160Р DC TIG» , с завода прислали. Аппарат не из дешёвых, на тот момент заплатил 3200 гр. без проводов. Хотя SSVA такой же серии 2800 гр. с проводами. Покупал его из за того, что напряжение в гаражах прослабленное (когда варил старым, то люди с соседней девятиэтажки прибегали на разборки), а этот при 160В должен варить. Сразу не понял как он варит, как то варит и ладно, использовал редко. Сравнить не с чем. В гараже, всё варю углекислотой (специально купил из за прослабленного напряжения, чтоб хоть для проволоки хватало). В не гаража «ВДИ 160Р» начал доводить меня до истерики. На днях потёк самодельный бойлер, отрезав две резьбы 1/2 дюйма, надо было переварить. Понадобилось бы один, ну максимум два, электрода спалил около 10-15 шт течёт, еле за лепил. Плохо зажигает, ДУГУ РВЁТ, за тонкий метал вообще молчу. Отнёс на тестирование в соседнее РСУ. Вывод- электроды:
- МР Стандарт зажигает, дугу не рвёт, но варит как то резко разбрызгано, (Кентавр Китай ложит шов гораздо лучше – по словам сварщика);
- неизвестные электроды мой вообще не варит, а вот «SSVA 180Р» варит без проблем, аж поёт;
-уони плохо зажигает дугу рвёт, тот же «SSVA 180Р» варит без проблем.
Предстоит сварка печки, котла всё это под воду. Я чокнусь, но не сделаю этим аппаратом.
ОБИДНО- купил, не дешёвый аппарат, а получилось как всегда.
Соседи по гаражам, хохочут на домной. Купили китайцев и радуются, а сгорит не жалко—китаец же, хотя не у кого не сгорел.
Вот теперь нашёл, снова, эту тему задаю свой вопрос.
Звонил «VENA»-е , номер (который был в 2012г) не обслуживается.
Подскажите, что с ним сделать. Может, что то перепаять, как то доработать.
Может Патоновцы ответят.
pimenovsun (30.04.2021), Анатолий (23.12.2016)
авк 76 все устраивает , может вы его не настроили ?
mikser4u, у меня аппарат куплен в марте 2013г. Подобных симптомов не наблюдал, проверьте правильность включения кнопок ММА/ТИГ и блока снижения напряжения, если включены правильно, то обратитесь в сервис. Ваш аппарат должен без проблем работать с перечисленными электродами.
Обратите внимание на напряжение сети. Утверждение о том, что аппарат должен варить при 160В - не правильное, т.к. это нижний предел возможности аппарата, а при сварке слабая сеть будет просаживаться ещё ниже.
Последний раз редактировалось авк 76; 23.12.2016 в 18:22.
Странно как то, может чего то с аппаратом....хотя как я понял Патоны не любят пониженого напряжения... У меня ВДИ-200Р - все гуд, варю и радуюсь... очень нравится... Я фиг его знает, варил многими аппаратами и джасиками одно и трехфазными и ссва, виталсами, элсвой и другими марками, но особой разницы не чувствую при сварке аношками, вот на уонях - разница есть... хотя для меня и трансформаторник мой Универсал 1м, - варит отлично, просто тяжелый зараза...
