Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нужен якорь на болгарку ТАЙГА МШУ-1600-180
    Цитата Сообщение от ser9142 Посмотреть сообщение
    Вышел со строя якорь. В сервисе отказали в ремонте. Нет запчастей. В интернете не могу найти на эту модель якорь. Может подходит сюда с другой модели- кто сталкивался-отпишитесь. Выбрасывать жалко. Заранее спасибо. Вложение 4519Вложение 4520
    Первое, что могу посоветовать-снять якорь. Измерить физические размеры(диаметр шихтованного железа,диаметры посадочные под подшипники, длины осей).
    http://rotorua.com.ua/category/bolgarki/
    http://detali.ho.ua/index.php?path=2...oduct/category
    Размеры какие надо:
    Длина (габарит), мм
    Диаметр шихтованого каркаса, мм
    Длина шихтованого каркаса, мм
    Диаметр коллектора, мм
    Посадка переднего подшипника, мм
    Посадка заднего подшипника, мм
    Посадка под малую шестерню (диаметр/ ширина шлица), мм
    Резьба под крепежную гайку малой шестерни
    Расстояние между посадками подшипников, мм
    И на сайтах сразу спрашивайте под 180 болгарку, вашу марку и мощность.
    В паре с якорем меняйте сразу щётки, возможно и подшипники. По цене обойдётся как половина новой болгарки...примерно.Если самому менять
    ser9142 (19.04.2016)
