Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нужен якорь на болгарку ТАЙГА МШУ-1600-180
    Зарегистрированный Аватар для ser9142
    Марганец
    Вышел со строя якорь. В сервисе отказали в ремонте. Нет запчастей. В интернете не могу найти на эту модель якорь. Может подходит сюда с другой модели- кто сталкивался-отпишитесь. Выбрасывать жалко. Заранее спасибо. Нажмите на изображение для увеличения
    Техас, Ровенская обл.
    Цитата Сообщение от ser9142 Посмотреть сообщение
    Вышел со строя якорь. В сервисе отказали в ремонте. Нет запчастей. В интернете не могу найти на эту модель якорь. Может подходит сюда с другой модели- кто сталкивался-отпишитесь. Выбрасывать жалко. Заранее спасибо. Вложение 4519Вложение 4520
    Первое, что могу посоветовать-снять якорь. Измерить физические размеры(диаметр шихтованного железа,диаметры посадочные под подшипники, длины осей).
    http://rotorua.com.ua/category/bolgarki/
    http://detali.ho.ua/index.php?path=2...oduct/category
    Размеры какие надо:
    Длина (габарит), мм
    Диаметр шихтованого каркаса, мм
    Длина шихтованого каркаса, мм
    Диаметр коллектора, мм
    Посадка переднего подшипника, мм
    Посадка заднего подшипника, мм
    Посадка под малую шестерню (диаметр/ ширина шлица), мм
    Резьба под крепежную гайку малой шестерни
    Расстояние между посадками подшипников, мм
    И на сайтах сразу спрашивайте под 180 болгарку, вашу марку и мощность.
    В паре с якорем меняйте сразу щётки, возможно и подшипники. По цене обойдётся как половина новой болгарки...примерно.Если самому менять
    ser9142 (19.04.2016)
    Или сюда позвоните:
    0955333559
    0980688350
    0939544899
    Игорь, торгует запчастями, Днепропетровск
    ser9142 (20.04.2016)
  7. #4
    Кривой рог
    Мда выбрасывать жалко но ремонтировать тож не вариант, цена на якорь приблизительно = половине стоимости машинки + износ щёток+ износ подшипников+выработка редуктора+работа, вот причина по которой сервис не хочет ремонтировать. Цена ремонта опять же приблизительно =2х. Если поменять просто якорь (как в моём случае) то машинка проработала ровно пол месяца и два с половиной дня, после чего снова накрылся якорь. Ну а посля пошёл купил новую болгарку.
    PS. Решать вам, но не повторяйте моих ошибок.
    ser9142 (21.04.2016)
  9. #5
    Вот в этом то всё и дело....мне тут "подарили" болгарку "Энергомаш" на 125 диск...вроде как на 1000 Вт. Якорь на замену...редуктор, щетки, подшипники...валяется пока. Цена болгарки 600 с копейками, якорь 350.....
  10. #6
    [h=1]Болгарка 125мм Titan БШУМ8-125///880 Ватт.462 грн....и смысл ремонтировать????[/h]
    Угловая шлифмашина 180мм Титан ПШУМ12-180 =731 грн...войдёт в цену ремонта...
    Лёлик (21.04.2016)
  12. #7
    Марганец
    Всем спасибо. Решил покупать новую.
    Лёлик (22.04.2016)
  14. #8
    Берите похожую-старая будет как ремфонд
