Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Днипро-М САБ-250
    Цитата Сообщение от Master888 Посмотреть сообщение
    Ещё как-то странно работает антистик. В тестах на ютубе ток у всех падает до нуля. А у этого экземпляра он падает, но до 35 ампер. Это нормально? На тройке это незаметно, а залипшая "двойка" реально начала дыметь. Это чтобы прокаливать электроды?
    Это косорукость разработчиков, а электроды нужно прокаливать в спец духовке.
    Бывает некорректная работа антистика на электродах малого диаметра (особенно на ф2мм) при больших значениях форсажа (если он регулируется - нужно уменьшить).
    Master888 (24.10.2016)
    Полтава
    Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
    У меня тот, который без сетевого выключателя, т.е. САБ250, то при залипании 2,5 мм электрода просто очевидно падает до ноля ток скорее всего. Ничего не дымит. Померять в этот момент ток нечем, да и ни как. Меньшим электродом, типа 2 мм не варил пока. Скажу одно, пробовал соорудить ему выходной дроссель, ка в одном описании нарыл, если честно разницы особой не заметил, хотя по умениям я меньше, чем начинающий сварщик. Гм, слово "сварщик" применительно ко мне надо бы в кавычки взять. )))
    Master888 (05.01.2017)
