Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Вопрос по Gerrard MMA-250 Home Line
    а вот первичку можна,только очень аккуратно заменить на многожильный по принцыпу вторички.
    Спасибо. Я снова мотивирован лезть со сто ватным паяльником в сверкальник. Терзают меня смутные сомнения насчет того что лучше, при наборе мелкими жилами, сделать сечение в маленький минус, или в плюс. Если не получится попасть точно в родное сечение.
  2. #12
    в плюс конешно,но чучуть.
    AlexSh (31.03.2016)
  5. #13
    Фух. Сдул таки феном! Теперь вперед убирать сопли и потеки на плате.Нажмите на изображение для увеличения
  6. #14
    AlexSh , я вам написал в личку. Не сочтите за наглость, ответьте мне.
  7. #15
    Вторичка из двух кусков со средней точкой, но ко-во витков не одинаковое, это норм. или косяк?
  8. #16
    нормально,так и есть.
  9. #17
    Может кому пригодится вот колечко и то что у него внутри. Я ожидал увидеть феррит, распыленку. Вижу очень тонкую ленту.Нажмите на изображение для увеличения
  10. #18
    Ух ты , интересно. Вот это поворот событий.
  12. #19
    Поблагодарили 13 раз(а) в 5 сообщениях
    Так-так, дійсно цікаво!
    До таких нутрощів, ще ніхто не докопувався...
  13. #20
    Собрал трансформатор. Вместо одной жилы 2.0 мм, намотал 0.38мм х28, вторичку оставил старую. Вечерком запаяю на место. Выдумывать с доп. изоляцией ничего не стал, пленка на вторичке действительно очень даже ничего. "Футляр" для сердечника из термостойкого пластика.
