Страница 25 из 26 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 256
  1. #241
    Львів
    Як правило на самому ключі є номер схеми. Ви головне сфоткайте шо куди підключалось. А далі як Вам писали вище. Окуратно розбираєте, бажано з відео і дивитесь шо з чим контачить
  2. #242
    Как говорил мой знакомый - Нужно делать то, что у тебя хорошо получается. Хорошо варишь - вари, хорошо ремонтируешь - ремонтируй, хорошо куховаришь - будь поваром, к чему это я, да к тому что потом после всяких манипуляций и мастеру проблемы. Принесут аппарат в коробке полностью разобранный и перепахананый - потом , внимание вопрос - так а из за чего аппарат то из строя вышел? Нет слов просто.
    Микитович (26.03.2021)
  5. #243
    Нет слов просто.
    А вот у меня как раз слова находятся. Я такие задачи всегда пинаю. Благо, у меня достаточно нормальных клиентов и задач ...
  6. #244
    Дякую всім за поради. Вже знайшов аналог та замовив.
  7. #245
    Белозёрское
    Привет, подскажите, что за электроды я нашёл у отца. Ну точнее, что это за электроды такие могут быть?! Варить нормально ими не получилось: шов выглядит потресканым, словно поломанное олово; шлак на вид как стекло, долго остывает и липнет.
  8. #246
    Электроды с основным покрытием
  9. #247
    А они что, без маркировки ?
    На основное покрытие похоже (стекловидный шлак). Но у основных электродов шов получается как раз ровненьким и красивым, если научиться варить. Сделайте в нижнем положении шовчик в пару см. длиной - тоже растрескается ?
    Возможно, это самодельные электроды (обмазка не настоящая, а из мела с жидким стеклом). Такое делали в эпоху тотального дефицита. Лично я такими не варил, но знающий человек рассказывал, что это было что-то жуткое (по качеству шва).
    Ну или вы холодный чугун варите, а он при остывании дает трещинки ...
  10. #248
    ...На основное покрытие похоже (стекловидный шлак). Но у основных электродов шов получается как раз ровненьким и красивым, если научиться варить...
    Да, при условии, что электроды правильно хранились в герметичных пачках (без доступа влаги) при определенной температуре и влажности, а также перед использованием прокаливались в спец печке нужное время
    P.S. а если электродам уже полная попа (как обычно, валялись в гараже, где повышенная влажность), то вот такой шов и будет получаться
  12. #249
    Белозёрское
    Вообщем нашлась от них пачка
    Это LB-52U Ø 3.2 мм Kobelco - да, по характеристикам это с основным покрытием. Я начинающий сварщик, значит ещё просто не умею ими варить, но вот электродами МОНОЛИТ РЦ Ф 2 ММ получается довольно таки хорошо, разве они с рутиловым покрытием??
  13. #250
    Украина. Херсон
    А разве "РЦ" в названии Вам ни о чем не намекает? Рутил-Целлюлозные, например....
    Там в названии еще много полезной информации может быть.
    Почитайте, например, здесь:
    elektrod-3g.ru/rasshifrovyivka-elektrodov.php
