Страница 2 из 24 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 256
    Цитата Сообщение от eSpider Посмотреть сообщение
    Похоже я ошибся - правильнее будет:
    1) тонкий металл нужно варить обратным током, т.е. "+" на электроде, а "-" на металле.
    Да, верно
    Может я ошибаюсь, если что исправте, во-первых полярность действует по-разному с разными електродами, цитата одного "юзера" :
    " Единственное отличие УОНИ при сварке прямой полярностью я заметил в том, что шов получается слегка пористым (а при обратной - сплошным монолитным). А горят и так, и так одинаково. У меня - Awelco Microtig 170. Еще АНО-4 к полярности чувствительны с точностью до наоборот относительно УОНИ. На прямой полярности дают очень красивый шов, а шлак в виде тонкой дырявой корочки (на голландский сыр с мелкими дырками по структуре похожа), а на обратной - сильно брызгают и шлаком, и металлом."
    "УОНИ 6-ти производителей - картина именно такая, что на прямой полярности мелкие поры. Хотя на коком-то сайте попадалась инфа, что для основного покрытия рекомендуется прямая полярность, но расшифровка сама указывает, что необходим обратная полярность."
    во-вторых: вот цитата из одного справочника: "Когда важно быстрее нагреть металл или более глубоко его прогреть по сечению, применяют прямую полярность. И наоборот, когда главное — не прожечь металл, не перегреть его (тонкий лист или сложнолегированная сталь), применяют обратную полярность сварочного тока." - т.е. теоретически, чтобы варить тонкий металл нужна "обратка", а на практике, получится ли сварить тонкий металл зависит от сварщика
    По поводу електродов: да в продаже действительно 1,6 не найти, хотя в теории они есть, а 2-ек полно. Но в любом случае получится ли заварить лопату или нет зависит от толщины металла лопаты... (в теории 0,5 - 1,5 металл варится 1,5-2 електродом),а вобще имхо лучше всего тонкие металлы варить полуавтоматом вывод: надо пробовать) может конечно, кто то из форумчан подскажет, кто уже варил тонкие металлы (в частности лопату)...
    Последний раз редактировалось ValekM; 31.05.2012 в 17:46.
    eSpider (31.05.2012)
    Маргилан
    Народ подскажите будет ли хороший провар если варить УОНИ на переменке ?
    И второй вопрос наплавка высоко углеродистой стали (вала) правила и технология если можно сылочку
    С Уважением DT.
    Макеевка
    Поблагодарили 53 раз(а) в 23 сообщениях
    ... варить нужно электродом минимальной толщины, но ф1,6 я в продаже не нашёл, есть минимум "двойка"...
    Мне, наверное, повезло — я нашел электроды Ф1,6мм, правда цена кусается - 80 грн пачка 1 кг (цена видна на первом снимке).
    Вот такие "бенгальские огни".
    Придется съездить на дачу за сломанной лопатой и попробовать заварить, все равно в противном случае выкидывать.
    Мирный атом —> "АТОМ I-160". Сварим всё! Даже суп!
    Kiev
    Интересные электроды - покрытие какое-то желтоватое. Не уточняли их основное назначение по применению?
    donetsk
    типа наших АНО-21
    Вложение 688Вложение 689Вложение 690Вложение 687
    Я заваривал двойкой. Марку электродов не помню. Красоты нет, но держится уже пару лет. Надо подобрать электрод.т.к. там легированная сталь. Пробуйте...
    Да, нехилая цена как для 2012го, я вот пользуюсь электродами "Днипро-М" украинского производства, 68грн всего за кг (3-йка), и это уже в 2018м. Электроды хвалю! очень нравятся
    Днепропетрвоск
    Поблагодарили 42 раз(а) в 28 сообщениях
    68грн/кг капец как дорого на самом деле... у них цена не более 50грн за кг должна быть на рынке
  12. #9
    А 3,3 кило Askaynak стоят 170-180 . 5 кило по-моему 270 или 280 )))) Все остальное на помойку
    двадцать один
    Сейчас в 21 веке много информации можно найти в интернете. Я тоже два года назад начала осваивать сварочное дело. Честно скажу, что не сразу получалось, особенно сварка алюминия со сталью. Но знающие люди посоветовали сайт один. Может кому и пригодится.
