Страница 12 из 24 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 256
    msgarry аналогично с ОК 46, я тоже не понял этих электродов (брал в магазине, где лежало куча всего Есабовского, думаю что не подделка)... если сравнивать с Мнолит РЦ то у ОК 46 очень жидкая ванна, и варить ими вертикал или горизонт как то непревычно... и в нижнем положении сварить метал допустим 3мм без зазора в стык при токе 85-90 Ампер не получается, прожигает метал, складывается ощущение что очень горячая сварочная ванна что проплавляет метал 3мм в легкую
    Тройку встык без зазора при 80-90 варит у меня аж бегом. Тройка - даже еще и толстый материал. Профильную двойку только ОКом варю
    Днепропетровск
    Я вот думаю - может прямую полярность поставить??
    Думаю изменится , меньше будет шлаковать,стабильнее дуга,скорость сварки чуть увеличиться,валик более пологий будет...,всё это не ярко выражено но присутствует.
    у меня на обратной прожегает метал 3мм как порох! а ты предлагаешь еще увеличить прогрев и проплавление метала прямой полярностью? по поводу стабильности может нужно прогреть электроды полтора два часа при температуре 170-180 градусов (может отсыревшие они)?
    Я вообще ни когда не варю рутилом на обратной полярности ,хотя это и не совсем рутил,а рц ,но тем не менее. Металл 3мм. варить встык электродами ф3мм. вообще не очень комфортно (тавр приятнее), часто приходиться делать это с отрывом (если протяжённый шов).
    Киевская обл, Тетиев
    Поддерживаю . Металл 1.5-2 мм конечно электродом 3-мм варить то можно , но это, как для меня, есть изврат . При этом варить нужно будет с частым отрывом электрода, иначе будет прожигать металл, если же сбавить току , чтоб варить без отрыва, то будет липнуть электрод и дуга будет нестабильная через недостаточный разогрев кончика электрода . При недостатке опыта и плохом сварочнике эти негативные явления проявляются намного сильнее , и никакие фирменные электроды тут не помогут .
    Днепропетровск
    Дело в том что 3мм Стандартом мр3 варил тот же металл в четверг. Вроде как норм. Вполне можно варить главное не перегреть что-бы не покрутило. А 3.2мм есаба многовато. Сварочник атом 250. Форсаж на 30
    миргород
    Сварочные электроды «ОК 46.00» допускают сварку на переменном (с напряжением холостого хода на трансформаторе не менее 50 В) и постоянном (любой полярности) токе в любом пространственном положении. В зависимости от диаметра, различают 5 типоразмеров электродов, мм: 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0. Каждому диаметру соответствует определённая сила тока.
    ЗАВИСИМОСТЬ СИЛЫ СВАРОЧНОГО ТОКА ОТ ДИАМЕТРА ЭЛЕКТРОДА «ОК 46.00» И ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ШВА
    Диаметр, мм/Сила тока, А Нижнее Вертикальное Потолочное Длина, мм Количество электродов в 1 кг, шт
    2,0 40…80 40…60 50…70 300 50
    2,5 60…110 60…90 60…110 350 45
    3,0 80…160 80…140 80…180 350 39
    4,0 110…210 110…200 90…220 450 19
    5,0 150…300 150…280 150…270 350 13
    Не знаю как кому, но мне ОК-46 наиболее комфортно варить.
    Зять сначала скептически относился, типа что АНО-21, АНО-36, ОК_46 - какая разница...
    Поварил, согласился, разница есть...
    Не знаю, может, что-то не так делаю ?
    Аппарат - Самурай.
    Кстати, у меня тройка по 2,5 кг и двойка по 2,1 кг - то пачки в цвет такие же, производсво Венгрия, даты нет ( может, она зашифрована в партии?)
  12. #10
    А где диаметр 3.2мм?
    кто понимает как определить где выпущены электроды (фото пачки прилагаю) чет я докумекать не могу ....
ID:	5680   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5681   Нажмите на изображение для увеличения
