Страница 139 из 141 ПерваяПервая ... 39 89 129 137 138 139 140 141 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 1406
  1. #1381
    Ну так сними крышку с винтов и отрихтуй руками об грань стола . Это вопросы к новой почте . Я не верю что аппарат в таком виде в попал коробку на заводе . Сам то веришь что в таком виде его отправили с завода ?
    Даже не смешно
    Сварной2016 (12.08.2022)
  3. #1382
    Зарегистрированный Аватар для RomDzhan
    Ukraine>Vinnitsa
    Даже не смешно
    Ну це ясно, так і буде зроблено. Але якого бена?
    І да, я вважаю, що так він був відправлений, знаєш чому? Бо в картоній коробці був лише апарат без будь якого захисної плівки. І якщо припустити, що він був деформаваний в дорозі, то на картоній коробці, на дні, полюбасу мав би залишитися слід/відбиток від металу, можливо навіть проріз. Но там абсолютно чисто. Тобто, не може лист 1,2 мм. Зігнутися в середині коробки, не пошкодивши м'яку картоночку.
    Но то таке, ніяких притензій, просто трохи подивований...
    іиɯʎdʞ ǝн ʞʁ оvņʎх н!ɯʎu
  5. #1383
    Не верю что причина на фото косяк атома .
    Чё ты хочешь ? Обосрать атом за кривую доставку новой почты или обсудить как он варит ?
    Сварной2016 (13.08.2022)
  7. #1384
    Ukraine>Vinnitsa
    УважаЭмий, мені нахєр не нада когось обсирати. Я придбав їх продукцію і хотів би його нахвалювати, но пока лише поділився тим, що отримав. Нічого більше...
    Просто якщо я висловив думку, що так вигнути бокову кришку вверх, потрібно прикласти зусилля знизу і полюбасу на дні картоної коробки мав би лишитися слід, але там коробка без вм'ятин. І якщо це Вам нічого не доводить, то про що тут говорити?.
    Можете вірити чи ні ..
    Лише маємо що маємо. І так, як ми тут всі зібралися ділитися чимось, я напевно маю право про це сказати, не слухаючи "Чє ты хочешь?".
    Последний раз редактировалось RomDzhan; 13.08.2022 в 01:32.
  8. #1385
    У тебя хуево получается выебыватся .
    Я тебе вообще не собираюсь помогать. , Что бы не произошло с аппаратом .
    Подпись исправь сопляка взявшего у мамы телефон
    Хрен тебе делится с тобой чем либо пока подпись зделаешь нормальную
    Ukraine>Vinnitsa
    Огооо, це відповідь справжнього муділи. Пішов ти нахуй, кажу прямою мовою.
    Мені нахєр не нада твоя унила допомога, з чого ти хуйло це взяв?
  10. #1387
    RomDzhan - да что вы завелись. Ничего не утверждаю. Возьмите линейку и измерьте геометрию корпуса, этой крышки. Может она и деформировалась в процессе доставки, может и нет. Снятые размеры всё поставят на своё место. Заодно если будете вскрывать аппарат то сделайте фото внутренностей.
  11. #1388
    Кривой Рог
    Цитата Сообщение от realCAT Посмотреть сообщение
    міг/маг 180 в режимі п/а нерж дріт 308слі газ аргон пряма полярність немагнітна радянська бляха 1мм звук зварки не цікавий, різні режими, і шви не ахті
    Вложение 11768
    завтра хочу на то відправити
    Доброго дня, цікавить, чи вийшло щось з цього?
    І в загалі, хтось варив дротом н/ж на цьому п/а?
    Последний раз редактировалось igorgib; 07.02.2023 в 22:17.
  13. #1389
    Lviv
    Доброго дня.
    Нічого не вийшло. Електродом чи дротом чорним варить дуже добре. Зварка MIG нерж дротом це мука, нормально не варить. Режим TIG реалізований як опція.
    В мене перше покоління, як сказали в сервісі модернізації не підлягає, дешевше купити наш новий.
    Дослухався до поради і купив, правда вже не Атом
    Последний раз редактировалось realCAT; 22.02.2023 в 21:30.
  14. #1390
    Очаков
    И снова вопрос по смене полярности, а точнее, просьба внести ясность:
    1. Надо ли её менять для работы с проволокой марки E71T-GS (самозащитная, для сварки без газа) в Атом I-180? По умолчанию еврорукав подключён к (+), т. е. полярность обратная. В интернетах в описаниях этой марки проволоки указано, что нужно подключать по обратной полярности ("Рекомендуемый ток и полярность:
    • постоянный ток (DC) обратной полярности ( горелка с проволокой подключена к "+") - Gradient.ua
    Т.е. ничего менять не нужно?
    2. В тех же интернетах везде рекомендуют еврорукав переключить на " - " при работе с флюсовой проволокой. Или это относится к той флюсовой (порошковой), для которой требуется защитный газ?
    3. Меняли ли Вы штатный подающий ролик на специальный U - образный ролик с насечками для флюсовой проволоки? Если да, то где приобретали?
    ИМХО. В виду наростания популярности применения "безгазовых" самозащищённых проволок, может быть разработчикам Атома прислушаться к веениям рынка и унифицировать свой агрегат для работы с такими проволоками без танцев с бубнами (разборками корпуса, перекручиваниями кабелей) и добавить в описание функционала поддержку работы с FCAW, ну и VRD (voltage reduction device) заодно добавить для безопасности пользователей?
    Plasma (04.06.2023)
