Вот табличные данные:
вот книга:
Сварка сталей в защитных газах плавящимся электр.pdf
Для экономии газа, надо еще и правильно пользоваться редукторами, расходомерами, ротаметрами - по умолчанию они дают пшики в начале, и эти пшики бывает и треть баллона выпускают просто на воздух, если варить прихватками и короткими швами.
Можно купить оптимизатор регулируемый (или сделать его регулируемым - типа из "Донмет Lite"), совместить его с регулятором с ротаметром, на ротаметре открыть полностью кран, и регулировать расход на самом оптимизаторе:
типа так:
(это фотошоп)
И расход будет показывать точно и пшиков не будет.
Можно сделать без пшиков и без оптимизатора - сделать регулировочный болт на самом редукторе, а кран ротаметра открыть полностью, расход показывать будет не так точно, но и пшиков почти не будет (зависит от качества клапана редуктора)
Если расходомер с двумя манометрами (со шкалой на втором манометре), то они идут с расходной дюзой (жиклером) в выпускном штуцере - эту дюзу если выкрутить, и работать как с обычным редуктором, то и пшиков не будет и шкала на манометре будет бесполезной
Ротаметры и манометры со шкалой нужны может в начале, когда опыта набираешься, но они расходуют газ в виде пшиков, можно купить внешний ротаметр на сопло и пользоваться даже обычным редуктором, и экономить себе газ.
Ответить с цитированием
