Страница 45 из 141 ПерваяПервая ... 35 43 44 45 46 47 55 95 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1404
  1. #441
    Цитата Сообщение от optopara2 Посмотреть сообщение
    1 мм наверное никто и не пробовал . У меня лежит новая катушка на 15 кг 1 мм проволоки , да только ролика подающего нет под 1 мм . Ролик под 1 мм проволоку вообще есть в продаже для этой протяжки?
    Не знаю какая там протяжка, но если стандартная китайская , то там ролик обычно с двумя канавками -0,8/1мм. , ролик снимается и ставится обратной стороной. На торцах ролика указан размер с двух сторон разный, но (точно не помню) вроде размер указанный на торце соответствует дальней от надписи канавке (чтобы при установке ролика указанный на переднем торце размер соответствовал рабочей в данный момент канавке (дальней), да их и так можно различить ,на глазок ,какая из них какая.
  2. #442
    В Атоме идет такое-же подающее как у ССВА, ролик, по умолчанию 0,6/0,8
  4. #443
    На "свармастере" ролики всякие есть.
  5. #444
    Київ
    Поблагодарили 30 раз(а) в 10 сообщениях
    [QUOTE=Andruha;26940]На "свармастере" ролики всякие есть.[/QUOT
    Может на Джасике?
  6. #445
    Обзор усовершенствований в сварочном инверторном полуавтомате Атом I-180 MIG/MAG (3в1), Запорожье. Апгрейд коснулся лицевой панели и работы в режиме ТИГ.
    Andruha (26.05.2017), Svarnoi (25.05.2017)
  8. #446
    Цитата Сообщение от Angerfist Посмотреть сообщение
    [/QUOT
    Может на Джасике?
    Имелся в виду магазин харьковский "Свармастер" ,у них в наличии ролики к разным подающим, и отечественным и импортным. Не сочтите за рекламу,просто подсказал где можно найти.
  9. #447
    Луцьк
    Ну і я відпишусь про враження від апарату - http://svarka.zp.ua/svarochnij-inver...mag--3v1-.html
    Взяв в магазині за посиланням вище. Отримав 25.05 - розпакував і перевірив на слідуючий день.
    Ніби і непоганий апарат - погрався з налаштуваннями МІГ, щоб зрозуміти як з ним працювати і залишив до сьогоднішнього
    вечора.
    А сьогодні вирішив, поки приїде клієнт, зварити табуреточку з тонкостінного профілю, виставив на мінімум - і апарата
    вистачило на декілька коротких прихваток - почало ліпити дріт, щось пищить в нутрощах, індикатор перегріву горить
    постійно і вентилятор не вимикається(хоча повітря видуває холодне). Після вимкнення хвилин 10 не реагує на
    кнопку ввімкнення, а коли вмикається - все теж саме тільки на кнопку на рукаві вашпе не реагує.
    Вирішив відправити назад в магаз.
    Може хтось стикався з такими пригодами?
  10. #448
    вечора.
    А сьогодні з тонкостінного профілю, виставив на мінімум - і апарата
    Ничего не понял из этого всего... купил 25.05 взяв в магазині за посиланням вище, получил 25.05 а 29.05 вирішив, поки приїде клієнт, зварити табуреточку... купил и сразу продаешь, или это дилер отписался?
  12. #449
    Луцьк
    Що саме не зрозуміло? Коли отримав, коли розпакував, де купив, чи при якій роботі апарат накрився?
    Я зварювальниками не торгую - в мене трішки інша робота.
    А запитаня було в тому - чи накривався в когось саме такий апарат через пів-години загальної роботи?
    І чи були саме такі симптоми?
  13. #450
    вечора.
    Просто позвоните в сервис, всякое бывает, лучше пусть специалисты ответят.
