Страница 20 из 141 ПерваяПервая ... 10 18 19 20 21 22 30 70 120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1406
  1. #191
    Ровно
    Скажите как будит вести себя аппарат с длинной горелки 4 метра и более и возможна комплектация такой, цена?
  2. #192
    Приобрел на днях Атом I-180 MIG/MAG, полуавтоматом не варил так как пока нету горелки, а по сварке ММА могу сказать что ПЕРВИЧНЫЙ поджег нового электрода, обмазка рутил, если горячий старт убран в ноль не фонтан, когда первый раз зажег горит отлично, дуга по мягкости средняя между Самураем (у ССВА дуга очень очень мягкая) и Колибри (у Колибри дуга по жоще). Лично мне больше нравится варить ИИСТ Колибри с полностью отключенным горячим стартом и форсажом, но я думаю что на Атоме можно подобрать толковую комбинацию горячего старта и дело пойдет нормально, ток нужно на Атоме ставить больше чем на Колибри (скорее всего это обусловлено жесткостью дуги) на Атоме ставил ток 120Ампер при сварке вертикального шва а на Колибри мне хватало в пределах 90-95 это ориентировочно по крутилке Колибри, дуга на Атоме не тянется как на Самурае до 2-3см, малое разбрызгивание метала на Атоме по сравнению с Самураем.
    Не понравился винт, который держит крышку, где стоит проволока, как то криворуко подгонали или неправильно просверлили отверстие (нужно будит доделать)….
    grozdov (14.09.2016), yasat (16.09.2016)
  5. #193
    Фото внутренностей Атома I-180 MIG/MAG
    Еще увидел косяк, стяжку заместь металлического хомута на шланге углекислоты, нужно будет со временем поменять от греха подальше, фото добавил там обведено красным
    плюс добавляю фото того что мне пришлось пилить надфелем чтоб нормально можно было закрыть крышку, в итоге пришлось подложить шайбу так как много выпилил чтоб отцентровать.
    P.S. на втором фото там где радиаторы я картонку вытащил чтоб нормально сделать фото, а потом поставил на место.
ID:	5124   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5125   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5126   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5127   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5129   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5130   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5131   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5132   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5134   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5135   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5136   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5137   Нажмите на изображение для увеличения
  6. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    grozdov (14.09.2016), Svarnoi (14.09.2016), yasat (16.09.2016), ЕвгенийГурьевич (19.05.2018)
  7. #194
    Nikopol
    Всем привет хочу обратится к разработчикам сварочного аппарата добавьте пульсацию в режиме тиг и осциллятор хотя-бы как опцию,
    а то тиг вообще шлак какой-то, алюминий не варит потому что нужна переменка, дугу розжечь без осцилятора нереально по пару минут
    тыкаеш внадежде поймать дугу. ММА и МАG супер а вот тиг довести до ума надо.
    grozdov (24.09.2016)
  9. #195
    Київ
    Поблагодарили 30 раз(а) в 10 сообщениях
    Подскажите, какая горелка tig наилутше подходит к данному аппарату?
  10. #196
    Київ
    Заказал себе данный аппарат, но на механизм протяжки внимание обратил только сейчас.... Как себя ведёт этот механизм? Сколько он прослужит и какую длину рукава он вытянет? Вопрос второй, какая горелка tig наилутше подходит к нему? Заранее благодарю за ответ!)
  11. #197
    Украина
    протяжка такая же, как и в Самурае от ССВА, с протяжкой проблем нету, по крайней мене никто не жаловался, оно рассчитано на проволоку 0,8мм, иногда можно и 1мм. вставить...
  12. #198
    Оптимальная длина рукава для миг 3 метра, тиг горелка нужна вентильного типа, типа такой: http://svarka.zp.ua/svarochnaya-gore...17-serier.html
  14. #199
    Київ
    Тоесть а режиме tig клапан не задействован?
  15. #200
    Не задействован, кнопка на горелке управляет только подачей тока, а вентиль газом.
