Показано с 1 по 10 из 1406
    Посмотрел оба видео господина Гроздова. Это я как понимаю с новой прошивкой , и сварка видимо в углекислоте (не смеси),т.к. с максимальным наростанием тока (минимальной индуктивностью) лучше (хотя когда циферки стояли больше,говорилось что индуктивность минимальна,может я всё перепутал?) Показания индикаторов практически адекватны режиму (кроме 26В. которые наверняка в рабочем режиме падают до 23В.,а может и чуть ниже (на максимальном токе), но это мелочи). При сварке 2-ки замечательный звук дуги, такой и должен быть в нормальном режиме. При сварке 4-ки звук дуги по хуже , но это не недочёт аппарата, а скорее работа на пределе отработки токовой защиты (инвертор ведь,надо защищаться), главное что 4-ка проваривается и соответственно свои 180А. аппарат видимо выдаёт , а больше мощи из однофазной сети (бытовой) и не вытянуть. Вобщем имеем П/А для сварки основного диапазона толщин в быту и гараже , от жестянки и до конструкций из уголка и листов (если конечно мост Патона дома не варить из 10-ки и более), и вроде как с нормальным качеством.
    Последний раз редактировалось Andruha; 29.06.2016 в 14:05.
    grozdov (29.06.2016), shadow (29.06.2016)
    На табло отображается скорость нарастания тока, поэтому максимальной индуктивности соответствует минимальное значение того параметра)
    Andruha (29.06.2016)
  6. #3
    Ага,понял, в начале подумал что отображается индуктивность,потом засомневался. Что использовали ,смесь или углекислоту ? Регулировки нарастания были крайними или ещё есть движение в +/- ?
  7. #4
    регулировки от 30 до 250. Металл 2 мм - углекислоту, а толстый металл и тонкий, не помню на каком - микс, углекислота закончилась. Сегодня заправили баллон углекислотой, сняли еще видео, сегодня выложу.
  9. #5
    Диапазон таки большой , просто в видео вы ставите вроде 150-250 ,вот и поинтересовался диапазоном регулировки.
  10. #6
    Тут нужно играться на разных металлах с этими настройками, постараемся сделать нормальные таблицы с этими регулировками
  11. #7
    Думаю скорость нарастания нужно регулировать (подбирать оптимальную по минимуму разбрызгивания) лишь в зависимости от используемого газа ( CO2 ,Ar/CO2, Ar/CO2/O2) , т.е. настроился под определённый газ скажем на толщине 2-3мм. (для удобства), а далее просто меняй напряжение/подача в зависимости от толщины ,положения в пространстве не меняя регулировки нарастания ,пока не перейдёшь на другой газ.
