Страница 115 из 141 ПерваяПервая ... 15 65 105 113 114 115 116 117 125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1406
  1. #1141
    Qwazar, ты тоже напрягся?
    Я против всяких улучшайзингов того , что работает хорошо .
    Ответ на вопрос на практике : а чем лучше новый алгоритм против старого мы никогда внятно не услышим .
    Улучшайте )) одни рабочие швы , другие для вау-эффекта ))
ID:	11496   Нажмите на изображение для увеличения
    Доброго времени суток. Приобрел данный аппарат, но так как это мои первые шаги в сварке полуавтоматом, соответственно столкнулся с проблемой подбора настроек для нормальной работы аппарата. Прошу помощи у всех кто может подсказать по настройкам именно в режиме ПА. Может кто-то составлял для себя табличку с настройками для разных толщин металла?. И ,по возможности, что необходимо настраивать в синергетическом режиме, а что настроится само? Всем откликнувшимся огромное спасибо.
  4. #1143
    Северск
    изначально, у вас чуть не правильное представление о синергетике в вашем сварочном аппарате, если смотреть мануал, то в расширенном режиме есть возможность настраивать три параметра, которые в синергетическом режиме объединены в один, и который обозначен условно как регулировка напряжения.
    исходя из этого получается "классический" набор регулировок для полуавтомата, состоящий из двух основных- "напряжение" и "подача", и трех дополнительных- "предгаз", "индуктивность", "постгаз". если проще, то "настроится само"- это одним регулятором "напряжение" сразу рулятся три настройки в синергетическом режиме, или , если нужно, в расширенном эти же три настройки можно порулить индивидуально.
    А это как? вы не смогли подстроить напряжение под подачу?
ID:	11515   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11516   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 12.02.2021 в 02:01.
    kovadim (12.02.2021)
  6. #1144
    Пять раз читал этот мануал и не мог понять . Человек ткнул в него же- прочел, вдумался и помалу начинает доходить. Спасибо. Вот только про подачу газа абсолютно никакой информации нет.
  7. #1145
    Северск
    рано радуетесь,-это мы до регулировки индуктивности через ограничение скорости нарастания еще не дошли
    нужно конкретнее, что вас интересует?
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 12.02.2021 в 17:44.
  8. #1146
    В этом меню токов и времени нечего крутить в обычных условиях . Там стоят оптимальные параметры . Тем более что при выходе из этого меню все становится на заводские установки .
    Вот, подбирай:
Название: MIG Welding Guide - K. Weman, et. al., (Woodhead, 2006) BBS.jpg
Название: Диапазоны токов в углекислоте.jpg
Название: Диапазоны токов сварки в СО2 полупогруженной дугой.jpg
Название: Диапазоны сварочных токов при сварке в смеси.jpg
Название: Диапазоны режимов сварки порошковыми проволоками.png
    Правда еще надо амперметр с вольтметром в сварочную цепь подключить, чтоб уже не догадываться о реальных значениях.
    Ну и чтоб еще меньше приходилось догадываться - снять сопло в сборе с держателем сопла и наконечника (если обычная горелка), и пустить через них струю дыма, чтоб иметь представление о газовой защите в разных ситуациях.
    И чтоб быстрее стать "ПРО" - варить заготовки, делать срезы, полировать и протравливать чтоб видеть свой провар, ну и просто ломать и рвать сварочные швы, для оценки на прочность.
    Еще дальше - варить сосуды и проверять их на герметичность (ванна+сжатый воздух, рентген ).
    kovadim (13.02.2021)
  11. #1148
    Как понять какую подачу газа нужно выставить для оптимального результата, но и чтобы перерасхода не было.
  13. #1149
    Тернопіль
    https://www.youtube.com/results?sear...томате+
  14. #1150
    Вот табличные данные:
    вот книга:
    Сварка сталей в защитных газах плавящимся электр.pdf
    Для экономии газа, надо еще и правильно пользоваться редукторами, расходомерами, ротаметрами - по умолчанию они дают пшики в начале, и эти пшики бывает и треть баллона выпускают просто на воздух, если варить прихватками и короткими швами.
    Можно купить оптимизатор регулируемый (или сделать его регулируемым - типа из "Донмет Lite"), совместить его с регулятором с ротаметром, на ротаметре открыть полностью кран, и регулировать расход на самом оптимизаторе:
    типа так:
Название: АР-40-У-30-С ДМ_01_2.jpg
    (это фотошоп)
    И расход будет показывать точно и пшиков не будет.
    Можно сделать без пшиков и без оптимизатора - сделать регулировочный болт на самом редукторе, а кран ротаметра открыть полностью, расход показывать будет не так точно, но и пшиков почти не будет (зависит от качества клапана редуктора)
    Если расходомер с двумя манометрами (со шкалой на втором манометре), то они идут с расходной дюзой (жиклером) в выпускном штуцере - эту дюзу если выкрутить, и работать как с обычным редуктором, то и пшиков не будет и шкала на манометре будет бесполезной
    Ротаметры и манометры со шкалой нужны может в начале, когда опыта набираешься, но они расходуют газ в виде пшиков, можно купить внешний ротаметр на сопло и пользоваться даже обычным редуктором, и экономить себе газ.
    Последний раз редактировалось brat-h; 13.02.2021 в 19:40.
