Страница 40 из 141 ПерваяПервая ... 30 38 39 40 41 42 50 90 140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1406
  1. #391
    Цитата Сообщение от Angerfist Посмотреть сообщение
    Я думаю Вы сами знаете что с этого удобнее... А за видео Вы вспомнили, так это не долго доступ открыть. Я надеюсь Вы поняли что я хотел донести своим видео? А то получается что мы пытаемся квадратное котить а круглое кантовать...
    по поводу фото/видео - я говорил про результат Вашей модификации.
    на данный момент Вы, насколько мне известно, - единственный, кто занял такую принципиальную позицию по поводу держателя катушки, хотя аппаратов произведено уже немало.
    как я уже писал: как только мы найдем хороший держатель по вменяемой цене, сразу начнем его устанавливать.
    grozdov (26.03.2017)
  3. #392
    Київ
    Поблагодарили 30 раз(а) в 10 сообщениях
    Принципиальности в моей позиции 0.0... Я не думаю что так сложно найти!!! Мне сделать самодельную не составляет никакой сложности!!! С ваших слов ясно одно, что для вас важнее количество проданых апаратов.... Эта мысль мне не приходила до сегодня!!! И добавлю, апаратом я был доволен и радовался, но увы...
    Сварной2016 (26.03.2017)
  6. #393
    я не говорил, что для меня количество важнее качества.
    если у Вы хотите предложить хороший недорогой вариант держателя катушки, то напишите/дайте ссылку.
    мы всегда прислушиваемся к конструктивной критике и конкретным предложениям.
    grozdov (27.03.2017)
  8. #394
    скоро выйдет обновленный полуавтомат Атом I-180 MIG/MAG с новым удобным интерфейсом и улучшенным держателем катушки (тормозным устройством).
    предварительное изображение новой передней панели:
    фотографии и видео собранных аппаратов выложим скоро (при их готовности).
    Angek (08.04.2017), grozdov (05.04.2017)
  10. #395
    Київ
    Вложение 6123
    Ух ты.... Нашли крепление, год искали не нашли, а тут за две недели бац и есть)))))
  11. #396
    Київ
    Шутки шутками..) Ждёмс фото..
  12. #397
    Кривбасс
    Поблагодарили 23 раз(а) в 7 сообщениях
    Вложение 6123
    Здравствуйте,Сергей если у Вас есть связь непосредственная с производителем и если еще аппарат на стадии проэктирования и не вышел в серию передайте только мое ИМХО!!!
    - пусть не повторяют ошибок версии 1:
    1. Дешовая китайская подавалка - , Ни чего не имею против Китая , но всего за 300 грн. + к цене аппатара , получим НАМНОГО !!! более жизнеспособный вариант с более мощным и закрытым электродвигателем
    на подающем устройстве с угловым , в не прямым редуктором в отсеке не попадающем с струю пыли как на фото.
    Также при этом варианте можно и нужно сместить выходной дросель ближе к
    вентилянионным отвествиям где он сможет лучше охлаждаться в воздушном потоке.
    Вложение 6125
    Ссылка на уст. вариант подавалки [URL="//ru.aliexpress.com/item/12V-0-8-1-0mm-MIG-160-Wire-Feed-Assembly-Wire-Feeder-Motor-MIG-MAG-Welding/32719421164.html?spm=2114.13010608.0.0.Vi1ZVj"] 27 $
    и тот что получше [URL="//ru.aliexpress.com/store/product/76ZY01-wire-feeder-motor-for-mig-welding-machine/635891_32325628126.html?spm=2114.12010612.0.0.MJ55 h2"] 38 $
    Можно проголосовать на форуме стоит ли делать такую модернизацию.
    2. Держал аппарат в руках и не понравился корпус вообще ! Холодец - нету жесткости! К примеру в тех же эталлонных 180 D , 250 D по шесть саморезов на боковую сторону при гораздо меньших габбаритах.
    Почему бы не повторить очень удачный дизайн 180 D или 250 D , не наклонив немного верхнюю лицевую панель и таким образом увести в защитную зону ручки аппарата
    и одновременно при взляде сверху вниз табло станет более читаемым.
    Кнопка выключения так и просится на лицо аппарата.
    Также на фото в красном кружке то что нужно сделать в синем , переделать кронштейн для закрепления с шасси инвертора .
    В красном круге клапан газа установлен так как он не должен стоять. Его рабочее положение вертикальное. Иное положение влияет на его срок службы.
    p.s. Разработчики молодцы видно что ведут работы по улучшению изделия, пример тому шасси более выносливое ( 180 ), новый катушко держатель и защелка ( на фото в ВК. видел что собираются ставить ).
    Но в свете вышеописанного пока выбираю ССВА 180 р в новом корпусе, хотя програмно, функционально Атом 180 D лучше!. Один 4Т стоит многого!
    С Уважением.
    Последний раз редактировалось ukrman777; 05.04.2017 в 14:54.
  13. 6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Angek (05.04.2017), Angerfist (05.04.2017), grozdov (05.04.2017), Svarnoi (05.04.2017), svarschik (05.04.2017), Сварной2016 (05.04.2017)
  14. #398
    я понял (и мы обсудили с разработчиками) всё, кроме этого:
    на сколько я знаю к жесткости корпуса, как правило, ни у кого претензии не возникают, хотя аппарат используют в мастерских и в прочих "агрессивных" условиях.
    специально сегодня еще раз крутил собранный полуавтомат (с открытой и закрытой крышкой), не вполне понятно для каких целей нужна прочность выше.
    смысл этого корпуса в том, что при такой мощности полуавтомата, это чуть ли не самый компактный корпус на рынке без ущерба для удобства и надежности (катушка полностью находится внутри, при открытой крышке электроника и сигнальные провода недоступны).
    переднюю панель можно было бы наклонить, но тогда корпус нужно сделать немного длиннее, а народ хочет компактный и мощный полуавтомат в одном "лице".
    Angek (08.04.2017), grozdov (07.04.2017)
  17. #399
    Кривбасс
    Если немножко удлинится корпус это принесет только + к продажам. Поясню - програмно аппарат получился довольно интересным, присутствует тиг но условный. Почему условный - нет осцилятора.
    Кто варил аргоном понимает как нужен осцилятор - контактный поджиг далеко не то что нужно при сварке аргоном. Небольшое удлинение корпуса т.о высвободит место под возможное место установки
    осцилятора. Конечно при незначительном удлинении корпуса, еще больше упадет момент действия сил на скручивание корпуса при неизменном кол-ве точек крепления обшивки к несущей раме. Ну всего лиш
    на край с вент. отверствиями нужно 7 точек крепления и получится жестко связанный каркас.
    При этом для маркетинга делаем опциию + к цене кому нужно осцилятор.
    p.s. Ну а вообще за отечественных инверторо строителей совсем не стыдно, двигаются в такое тяжелое время вперед. При этом цена зарубежных аналогов в 2,5-3-4 раза выше, а китай за небольшим исключением
    шлак, ну или то что более менее раза в 2 дороже.
    Только мое ИМХО написанное в " пятницу вечером"
  18. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Angek (08.04.2017), grozdov (07.04.2017), Svarnoi (08.04.2017), Сварной2016 (08.04.2017)
  19. #400
    Украина
    Вложение 6123
    А когда будет?
