Страница 140 из 141 ПерваяПервая ... 40 90 130 138 139 140 141 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 1406
  1. #1391
    Цитата Сообщение от MMA Посмотреть сообщение
    И снова вопрос по смене полярности, а точнее, просьба внести ясность:
    1. Надо ли её менять для работы с проволокой марки E71T-GS (самозащитная, для сварки без газа) в Атом I-180? По умолчанию еврорукав подключён к (+), т. е. полярность обратная. В интернетах в описаниях этой марки проволоки указано, что нужно подключать по обратной полярности ("Рекомендуемый ток и полярность:
    • постоянный ток (DC) обратной полярности ( горелка с проволокой подключена к "+") - Gradient.ua
    Т.е. ничего менять не нужно?
    2. В тех же интернетах везде рекомендуют еврорукав переключить на " - " при работе с флюсовой проволокой. Или это относится к той флюсовой (порошковой), для которой требуется защитный газ?
    3. Меняли ли Вы штатный подающий ролик на специальный U - образный ролик с насечками для флюсовой проволоки? Если да, то где приобретали?
    ИМХО. В виду наростания популярности применения "безгазовых" самозащищённых проволок, может быть разработчикам Атома прислушаться к веениям рынка и унифицировать свой агрегат для работы с такими проволоками без танцев с бубнами (разборками корпуса, перекручиваниями кабелей) и добавить в описание функционала поддержку работы с FCAW, ну и VRD (voltage reduction device) заодно добавить для безопасности пользователей?
    Атом I-180 может доукомплектовываться дополнительно кабелем смены полярности, на передней панели(это, по моему, +300 грн.), хотя, при сварке флюсовой проволокой этим аппаратом, по моим ощущениям, на любой полярности эффект приблизительно одинаковый
  2. #1392
    Очаков
    Если бы они (Atomweld.com) добавили такую опцию при выборе комплектации (там, где кабеля, осцилятор и т. п.) или просто написали где-нибудь на своём сайте в читаемом месте, то вопросов бы возникало значительно меньше. В общем, над информативностью и маркетингом стоит ещё им плотно поработать.
  4. #1393
    Полтава
    Какой полярностью правильно варить тонкую нержавейку в режиме ТИГ?
  5. #1394
    Київ
    Усім привіт!
    Таке питання, ось 10 років варю опалення електродом і якби трошки маю поняття що куди.
    Але вирішив придбати полуавт., ним став Атом 180.
    І все ніби ок, но мені як після електрода, не вистачає проплава. Поясню - я люблю варити електродом на відносно великих струмах, як для труби(~120-140А.). Апарат не китайський, струм більш-менш реальний. Варю в стик і з отривами, то виходить і провар є і шов файний.
    А тут така штука, що ставлю наприклад 21.0В., подача 6,5. Проволока Патон 0,8мм. на трубі ще полу ок, но хотів приварити до пластини 6 мм. і не виходить нормально прогріти пластину, щоб був норм провар, просто наплавило шов- трохи зусилля і він просто відлипає від пластини.
    Які будуть рекомендації і поради?
    Дякую!
    Последний раз редактировалось Plasma; 05.06.2023 в 20:48.
  6. #1395
    Я ни разу не сварщик. Вы же варите металл с разной толщиной, выставьте напряжение 22-23 вольта может и больше, соответственно подачу больше и когда варите делайте акцент на нагрев пластины, то есть дуга больше задерживается на толстом металле с переходом на трубу, тогда пластина разогреется больше, но трубу не пропалите. Я варил полуавтоматом по хозяйству с разной стенкой или толщиной металл и нормально. Собственно электродом как вы варите разнотолщинный металл - больше греете толстый металл. Как то так - профи подтянуться более конкретно подскажут.
  7. #1396
    Київ
    Так, все вірно, потрібно жарити метал з більшою теплоємністю і трошки накидувати на тонкостінний, це все ясно.
    Просто я думаю, яка гранична
    напруга/діаметр дроту, щоб дріт адекватно переплалявся, а не згорав і бризгався тільки дотронувшись до металу? Чи не мучитись брати вже 1 мм. під нього підлаштовуватися?
  8. #1397
    Бери 1мм и не мучайся . Разве что она ржавую кузовщину не поварит . И то если залезть в сервисное меню можно и ее настроить . У 0.8 ограниченый диапазон применения . 1мм и атома хватит на толщины железа от 0.8 до 16 мм ( естесно с разделкой кромок и т.д )
    Кривой Рог
    Добридень
    Прошу підказати, а хтось робив окремий вивід дроту, для переключення полярності?
  11. #1399
    Если очень хочется, то делается элементарно просто, место позволяет сделать это красиво и аккуратно.
  12. #1400
    хутір
    Труби полуавтоматом варити несерйозно - або електрод або тіг . А якщо дуже хочеться проволкою то потрібно постійно вирізати непроплавлені місця , або розігрівати скраю від шва .
    Патон 250Р
