Самодельный штуцер Ф6 мм и усё...
1 ) отрезать нафиг . ( резьбы на горелках разные ) и сделать маленький штуцер под газовый канал евро-разьема
2) отрезать нафиг )))) и отправить аппарат на завод где поставят относительно не дорого второй клапан програмно управляемый , осцилятор (при необходимости ) и быстросьем для горелки )
Если речь идет о том, что штуцер нужно засунуть в отверстие подачи газа в евроразъеме, то я еще не встречал ни одного готового решения, все своими руками или под заказ. Вроде у Энергии Сварки что-то такое было(переходники), но я могу ошибаться. Если без лишних проблем, то газовая тубка(медная) для гбо(6мм) подходит на ура!, на базаре напилят хоть на 1000 полуавтоматов, стоимость - копейки)))
Я мав на увазі виведення подачі газу окремим шляхом ч-з швидкороз'єм.Если речь идет о том, что штуцер нужно засунуть в отверстие подачи газа в евроразъеме, то я еще не встречал ни одного готового решения,
Ви мали на увазі такий перехідник?
Серега , дето в сети я встречал хитровыделанный евроразьем под тиг с байонетом и газовой подачей и видел тиг горелку с евроразьемом именно для такой техники без колхоза )
Qwazar (23.02.2019)
настройки для ПА 180 mig/mag с пределом регулировки подачи 12
проволока 0,8 мм
проволока 1,0 ммКод:14 80 2.8 15 180 3.5 16 150 4.2 17 100 4.5 18 170 5.0 19 200 5.7 20.5 130 6.0 21.5 220 6.4
========================Код:14 60 1.9 14 210 1.9 15 160 2.0 16 160 2.5 17 160 2.8 18 240 3.0 19 200 3.2 21 200 3.4 22 230 3.7
для ПА с пределом регулировки подачи 14.4
индуктивность 190 во всех режимах
проволока 0.8 мм
==========================Код:14 4.5 15 5.0 16 5.5 17 6.0 18 6.5 19 7.0 20 7.5 21 8.0 22 8.5
эти таблицы можно использовать как отправные точки . можно изменять + - немного напругу или подачу
Последний раз редактировалось Qwazar; 14.01.2019 в 22:48.
