Страница 64 из 121 ПерваяПервая ... 14 54 62 63 64 65 66 74 114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1406
    попробовали варить - периодические залипания, вспышки
    нет ни каких проблем у атома 180 с 5-ти метровым рукавом и 1 мм проволокой . даже если рукав свернут кольцами .
    если стреляет и плюется то или убитый наконечник или пропиленый и застранный канал . а самое банальное не подобранный режим , канавка ролика не соответсвует проволоке ,
    а приваривание проволоки вообще нонсенс , единственный вариант напрашивается это закороченное сопло , поэтому в момент сварки когда им касаются железа аппарат уходит в защиту ,
    и почему-то я не удивлен буду если там полный набор всего этого , потому как на производствах именно отношение к технике : всем все пох на расходники , регламентые замены деталей , настройки и т.д .
    будет интересно если китайцев вы убили именно закороченным соплом
    brat-h (03.12.2018), GooF (03.12.2018), grozdov (03.12.2018)
    "Дело было не в бобине" думаете?
    Кнопкодавов наняли просто...
    К вопросу о приварке проволоки к детали .... Вчера словил . Причина до безобразия проста , но стало интересно повторить и таки да .... Это хреновая масса ))
    ODESSA
    Не знаю где спросить лучше, спрошу здесь когда появится плазмарез от Атома? А может уже есть просто я не в курсе но пока на глаза не попадался.
    Насчет плазмы не скажу, знаю что в конце недели обещали выпустить Атом 250 тиг версию с осциллятором(с мма и миг, с возможностью подключения подающего).
    brat-h (26.12.2018), FITTER (03.01.2019)
  9. #6
    смысла в проектировании плазмы никакого нет . там ничего ни добавить ни улучшить нельзя по сравнению с теми-же китайцами . они все работают и справляются с поставленными задачами . а вот цена будет явно не в пользу отечественной разработки
    grozdov (25.12.2018)
  11. #7
    Как не странно, но в пользу отечественной разработки цена никогда не была, а вот на счёт остального можно поспорить...
    Многие просто привыкли к китайцам: не дорогие, красивые, светодиодики и индикаторы, работают сносно. Но!!! Вы получаете это так как есть, и просто привыкаете, а потом даже кажется, что так и должно быть... А вот отечественный производитель дорог, красоты поменьше, может не так богат функционалом, но прислушивается к пользователям и пытается идти к ним на встречу. Попробуйте от китайцев добиться изменения алгоритмов работы. Знаю, ща шапками закидают, мол у китайцев и так всё прелестно. Достаточно просто столкнутся с гарантийным ремонтом...
    grozdov (25.12.2018), Oleg A (26.12.2018)
  13. #8
    Патон выпустил плазму кат40. Сняли с производства, дорогая и ломалась 70%.
    Qwazar (26.12.2018)
  16. #9
    строить CUT нет смысла . лучше бросить силы на расширение функционала тех.же ПА в разделе PULS (например) или создание AC/DC техники имея опыт и базовые наработки
    Добрый день. А никто не задавался вопросом как подключить подачу газа с аппарата в TIG рукав, так как на нем гайка накидная? Чтоб управлялось через клапан а не вентиль.
