Страница 136 из 141 ПерваяПервая ... 36 86 126 134 135 136 137 138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 1406
  1. #1351
    1-1,6 мм можно на алмазе с зернистостью до 120 , но должно быть 100% наполнение зёрнами иначе абразив *засаливается* и перестает работать . Вообщем лишнее это , особенно если на электроде периодически капля присадка алмаз залижется ещё быстрее
    Если за 60 лет почти ни одни фирмачи не смогли придумать короткие компактные разъемы между кабелем и головкой горелки, плюс короткую удобную рукоятку, плюс компактный и удобный поворотный узел головки... то в этом случае уже я бывает сижу и думаю "может и я гений?". На все про все ушло месяца 3-4 доведения дизайна до ума, на базе 150-го Бинзеля - в общем все самодельное кроме сопел и цанг... надо фотки или може видео сделать.
    Удобные решения есть, типа... у Kemppi... но и у них из-за длинных разъемов тема не доведена до ума...
    они тут в рекламе даже не показывают нормального положения горелки
    в старых моделях была даже возможность пистолетного хвата для работы с длинными соплами, но все равно из за длины рукоятки "пальто получилось не то"
    и в этой модели, даже с гофрой после рукоятки, видно просто какой большой "свес" идет за основание большого пальца руки, что сразу увеличивает "вес" кабеля в разы.
  4. #1353
    Не умеете вы "правильно затачивать" засранный электрод - правильно сначала отрезать/отломать кончик с налипшим железом, а потом быстренько заточить на алмазном кругу на точиле стоимостью как пол-машины.
    Qwazar (16.06.2021)
  6. #1354
    взял на заметку , спасибо, а что по алмазным чашкам? не подходит, или просто излишне неоправданный перебор?
    Заточи свой 2,4 с одного конца на лепестке , а другой конец на правильном диске . Зажги дугу , зафиксируй ее визуально , а потом переверни электрод и сравни . Ничего варить не надо , просто зафиксировать происходящее . В первом случае у тебя будет раскрытый зонтик дуги , размытый в пространстве . Во втором случае у тебя этот зонтик будет практически сложен с ярко выраженным столбом дуги в центре и бьющим в одно место . Вот уже этим узким фронтом нужно управлять меняя положение горелки . Максимальное понимание происходящего придет на тавровом шве . Возьми электрод меньше и фронт дуги превратиться в иглу . Дело станет только за максимальным током который выдержит электрод .
    Наши цеховики соседи по нерже работают ториевыми . 1мм выдерживает довольно продолжительную работу на токе в 60А . У них деликатные изделия изящные швы и изделия под полировку . Там реально ас работает и раз в день просто электрод "освежает" .
    Я для себя нашел тёмно-синий иттриевый WY и multi E6 ( пурпурный ) . Нагрузочная способность чуть хуже чем у красных , но гораздо выше чем у WL .
    Во всяком случае это что наблюдаю я с учётом того что у меня есть под боком специалист который может живьём показать разницу и как оно должно быть .
    Никогда не думал что буду плотно изучать сварку в аргоне в нюансах . Варил в квартирах аргоном . Пару швов , просто чтоб чисто было и ничего не пожечь . Там хоть 3 мм бери электрод , тоже годится . А стал вопрос собрать изделие из чернухи , почти 300 точек сварки ...приходится вникать в тонкости и нюансы ...вплоть до того что варилось присадкой из нержи в итоге . Она более спокойно себя ведёт .
    Так что.......век живи век учись )))
    Последний раз редактировалось Qwazar; 16.06.2021 в 16:45.
    brat-h (16.06.2021), Микола50+ (17.06.2021)
  8. #1355
    Северск
    заточил на камне электрод- электрод растрескался вдоль первый раз такое вижу, ахах
    я не думаю, что весь секрет в одном диаметре электрода, у них же там серийка, и подход к ней комплексный, который включает, помимо прочего и диаметр электрода
    возвращаясь к началу
    есть некое тз: 304, труба 51 стенка 1, и труба 60 стенка 2, сварка встык
    я, вот совсем не понял, как на стенке 1мм получить не провар сваривая в зазор? братуха нашелся что ответить, и предложил альтернативу варить тигом, можно даже без присадки, если качественно подгонять без зазора-технология простая и понятная, но посоветовал электроды 1-1,6, я же предложил 2,4 как менее "геморный" использовав выражение "на первых порах" априори подразумевая, что с приобретением опыта, меняя какие то параметры технология будет улучшаться
    человек, может и горелки в руках не держал, а ему со старту нюансы, тонкости...бо так правильно
    мог и фоточку закинуть, чтобы понимать, о чем речь, а то 300 точек, в чем проблема, бери да ставь..
    как к токарю подходит человек и спрашивает:" а есть у тебя кругляк, вот такой?" и показывает пальцами букву "С"
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 17.06.2021 в 18:29.
  9. #1356
    Такая вот металлургия вольфрама - точить надо медленнее, чтоб кончик не раскалялся, в водичку макать периодически. Бывает некоторые рекламируют свои электроды как "вымороженные" в жидком азоте и поэтому с более лучшей микроструктурой металла.
  10. #1357
    А мы "олени" точим и точим , варим и варим ...
    Растрескивается ? Не слышали
    Та это малохольное недоразумение . Не трать время
  13. #1359
    Северск
    был случай, когда нужно было доделать работу, но заканчивался газ, я поставил расход литра 4 на линзу, чтобы хватило )))
    возможно это именно этот электрод. может он растрескаться еще при сварке, а увидел я только когда его подточил? так бывает?
  14. #1360
    Северск
    растрескивается слышали, но не видели...
    малахольное недоразумение- это содержимое в твоей голове..
    ПС. к соседям пойдешь пояснять за свою эзотерику?
