Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Edon Black MMA 200
    Полтавщина
    Привет коллеги!!! Могу теперь Вас так называть, поскольку и у меня теперь есть сварочный инвертор. Сегодня забрал с Новой почты.
    Ну что сказать об сварочнике? Если честно, то немного разочарован. Шнурки короткие. Масса 130см, держатель 188см. Что сама прищепка массы, что держатель - метал покрашен под медь. Пробовал варить 3-ой електродом, на 110А. Дугу держит, но вижу, что вроде как не хватает тока. ( Зато тонкий метал не будет гореть. ). На 140А хорошо. Значит на 200А, это по его регуляторе, 4мм потянет. А об 5мм надо забыть. Правда в инструкции максимальный електрод 4мм. Ну это я не разбираюсь. Послезавтра попрошу друга, пускай он поварит ним. Что он скажет.
    Ну и внутренности.
    Дросселя, как и ожидалось, нету. Хотя, чесно говоря, хотелось что бы был. Но уже очень много, и давно, ( это из Ютуба ), варят аппаратами без дросселя, и никакого дискомфорта не испытывают ни сварщики, ни аппараты, ни сеть.
    Цитата Сообщение от Putnik Посмотреть сообщение
    ... Шнурки короткие. Масса 130см, держатель 188см. Что сама прищепка массы, что держатель - метал покрашен под медь. ...
    Шнурки могут быть стальными омедненными - лучше поменять сразу.
    ....Дросселя, как и ожидалось, нету. Хотя, чесно говоря, хотелось что бы был. Но уже очень много, и давно, ( это из Ютуба ), варят аппаратами без дросселя, и никакого дискомфорта не испытывают ни сварщики, ни аппараты, ни сеть.
    На обычных электродах будет варить и без дросселя.
    ... Значит на 200А, это по его регуляторе, 4мм потянет. А об 5мм надо забыть. Правда в инструкции максимальный електрод 4мм....
    Зачем Вам ф4мм, а тем более ф5мм? Что Вы варить собираетесь? У Вас есть однофазная промышленная сеть для таких нагрузок?
    Если не хотите угробить аппарат ориентируйтесь на ф2,5-3,0мм. И резать лучше "болгаркой".
    Последний раз редактировалось авк 76; 16.02.2016 в 17:20.
    Полтавщина
    Я смотрел. 25 квадратов от 70 гривен. Капец... Думал сделать по 3-5 метров кабеля.
    В смысле обычные? Это АНО, УОНИ, Монолит и т.д? То есть, не нержавейка, не чугунные, ну и т.д?
    Какой то конверсионный трансформатор, Edon Black MMA 200.
    ...В смысле обычные? Это АНО, УОНИ, Монолит и т.д? То есть, не нержавейка, не чугунные, ну и т.д?
    АНО-21, АНО-36.
    Не УОНИ, не нержавейка, не чугун ..... х.з. можете попробовать.
    В предыдущем сообщении я еще дописал.
