Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Сварочный инвертор Днiпро М MMA-250 D
    Нужна подсказка.Аппарат работает но не регулируется ток.Индикация меняется с 000 до 247А,но ток на полную.Внутренности https://www.dropbox.com/sh/0dibxsxdr...xY8_m-jya?dl=0. Схема http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_MMA_ZX7-225.jpg очень похожа,блок управления такой.Вопрос-как формируется регулировка тока на блоке управления(10).У меня на R2c10 напяжение меняется от 0 до 1v с одной стороны,а с другой никаких изминений.Диоды поменял,стабилитрон проверил.
    ко мне в альбом зайдите,папка "барахло",там схема.на 7 ноге лм358 напряжение меняеться,в каких пределах?ориентируемся пока по моей схеме.
    lego5 (19.03.2019), scif (17.02.2016)
    Semivosa,извини,где искать альбом?,а то запутался,все перерыл,не найду.
    в профиле у меня,слева.
    scif (17.02.2016)
  8. #5
    На 7 ноге не меняется.Изменения только на R2 с одной стороны.И вот печалька-При замере,отрывал щуп,произошол бух-бах.Наверно выходные вылетели.Настроение упало,в подробности завтра буду вникать.
  9. #6
    выходные выпаяете,и проверите без их.
  10. #7
    на 6 и 7 не регулируется.Присутствует 3,4 вольта постоянки.TL084 заменил.
  11. #8
    лм358 меняли?
    scif (17.02.2016)
  14. #9
    Пока не менял.Завтра попробую,пока изучаю принцип работы.
  15. #10
    Выпаял лм,появилась регулировка на 7 ножке.Поменять пока не смог(нет в наличии),поменяю,отпишусь.
