Показано с 1 по 3 из 3
Тема: сварочный инвертор GERRARD MMA-250
    NICOLAEV
    доброе время суток, помогите разобраться с аппаратом, первый раз пробился полевай транзистор, на форуме написали что попала влажность, надо контакты поливика рпомазать лаком, варил все лето затем положил в каробу до 2016г пришла весна начал варить и пошел дым , сгорела микросхема TL804, физические процессы этой микросхемы в схеме?
    если бы найти схему?
    Кривой рог
    Если аппарат не приспособлен работать во влажных условиях то промазыания контактов поливика не поможет, может даже усугубить. При резких перепадах температуры образуеться конденсат- влага которая проводит ток там, где нам не надо. Обычно между обмотками трансформатора (повышенная напруга на выходе, пробивает резисторы, сгорают силовики, микросхемы тем паче) бывает и меж дорожками и контактами. Использовать в условиях влажности не превышающей тех характеристик и не допускать резкого перепада температуры, если с холодного заносить в тепло- работать только после... --- суток наверняка.
    Анатолий (09.03.2016)
    Еще причина может быть в НЕ чистке (надлежащей). Пыль забивается между ножек микросхем, накрывает дорожки на плате, а по пыли уже идёт влага. Короче-чистить лучше и плату лаком вскрыть как следует.
    speace (09.03.2016), Tapacik (17.03.2016)
