Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 71
Тема: Элсва ВД-180И или ПАТОН ВДИ-160Е, муки выбора
  1. #61
    Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
    ... и как кайфово когда первичный поджег можно шаманить как ТЕБЕ нужно!! а не так как хочется производитель сварочного оборудования.
    Этот момент отражает умение вести электрод, или отражает возможность отрегулировать интенсивность функции "горячий поджиг" и "усиление дуги"?
  2. #62
    Цитата Сообщение от Ingvard Посмотреть сообщение
    Этот момент отражает умение вести электрод...
    Ниче не понял...
    ...или отражает возможность отрегулировать интенсивность функции "горячий поджиг" и "усиление дуги"?
    Я говорил о первичном поджеге электрода, и о сварке тонкого метала который варится в основном с отрывом, так вот для этого как раз и играет большую роль как настроен первичный поджег электрода (функция называется: HOT START или горячий старт)
    P.S. а форсаж дуги сдесь причем? или пишем чтоб написать...
    grozdov (11.06.2018), Анатолий (10.06.2018)
  5. #63
    А какие ещё, кроме Атома I-180D, достойные внимания аппараты имеют функцию плавной регулировки горячего старта?
    ИИСТ Колибри, Патон серии Р, Атом 180Д.
    Если брать по количеству настроек РДС “MMA” то наиболее обширный Патон ВДИ серии Р:
    Режим сварки РДС “MMA”
    0) [-1-] - основной отображаемый параметр ТОК = 90А (по умолчанию)
    a) 8 ... 160А (шаг изменения 1А) для ВДИ-160Р
    1) [H.St] сила «Горячего старта» = 40% (по умолчанию)
    a) 0[OFF] ... 100% (шаг изменения 1%)
    2) [t.HS] время «Горячего старта» = 0,3 сек (по умолчанию)
    a) 0,1 ... 1,0 сек (шаг изменения 0,1 сек)
    3) [Ar.F] сила «Форсажа дуги» = 40% (по умолчанию)
    4) [u.AF] уровень срабатывания «Форсажа дуги» = 12V (по умолчанию)
    a) 9 ... 18V (шаг изменения 1V)
    5) [BAH] наклон вольтамперной характеристики = 1,4V/A (по умолчанию)
    a) 0,2 ... 1,8V/A (шаг изменения 0,4V/A)
    6) [Sh.A] сварка на короткой дуге = OFF (по умолчанию)
    a) On b) OFF
    7) [BSn] блок снижения напряжения = OFF (по умолчанию)
    a) On b) OFF
    8) [Po.P] сила пульсаций тока = OFF (по умолчанию)
    a) 0[OFF] ... 80% (шаг изменения 1%)
    9) [Fr.P] частота пульсаций тока = 5,0Гц (по умолчанию)
    a) 0,2 ... 500Гц (динамический шаг изменения 0,1Гц…1Гц)
    10) [dut] коэф. заполнения (скважность) - это процент импульса тока к
    периоду следования этих импульсов = 50% (по умолчанию)
    a) 20 ... 80% (шаг изменения 1%)
    Ingvard (10.06.2018), mirek (11.06.2018), Анатолий (11.06.2018)
  7. #64
    Вот, понял.
    Вот это классная подробная информация! Спасибо!
  9. #65
    Спасибо Сварной2016 за детальное описание нужности возможности регулировок других параметров сварки, кроме силы тока.
    Спасибо grozdov за скидку.
    В итоге придушил свою жабу и купил в http://svarka.zp.ua/ сварочный инвертор Атом I-180D. Жду не дождусь первых тестов
    Конечно, оценить все преимущества не смогу, т.к. я только начинающий в этом деле, да и для дома это только, а не для профессиональной деятельности. Но инструмент хочется качественный.
  10. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Svarnoi (13.06.2018), Анатолий (13.06.2018), Сварной2016 (13.06.2018), Семеныч (13.06.2018)
  11. #66
    Украина
    Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
    В нашем полку прибыло, поздравляю.
  12. #67
    Хороший выбор, настройки горячего старта рекомендую поставить 80% наброски тока на время 0.15 секунды, поджег при этом стает просто великолепнейший, поднес электрод, чик и он горит (для тонкого металла я просто убавляю горячий старт с 80% на 20-50% время при этом я теперь не трогаю), остальное как душа пожелает, можешь форсажа побольше сделать, но лично мне больше всего понравились вот такие настройки
ID:	7847   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7848   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7849   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7850   Нажмите на изображение для увеличения
    Ingvard (13.06.2018)
  14. #68
    Впечатления. Если коротко - блеск и восторг!
    Подробнее. До этого пробовал Ресанту (какая-то с "250" в названии), брал у товарища. Вроде варила неплохо, электродом троечкой, силу тока устанавливал по индикатору в среднем на 95-100 ампер. На Атоме, зная о китайских амперах, выставил сначала 85 ампер. Варит. Решил поэкспериментировать. 80 ампер - варит. 75 ампер - тоже варит! Дальше, правда, ток не снижал, не пробовал. Шов (напоминаю, я только начинающий) красивый, что в горизонтальном, что в вертикальном (которое НЕ потолочное ) положении.
    В общем, я влюбился.
    Сварной2016, спасибо за подсказки настроек ХотСтарта. Обязательно попробую. Да, возможность настроить под себя - дорогого стоит. И учиться есть смысл на хорошем инструменте, тогда лучше понимаешь, каков должен быть результат и как его добиться.
    Svarnoi (14.06.2018), Сварной2016 (14.06.2018)
  17. #69
    Швы в студию )
    Швы в студию )
    Человек только учится варить, а вы сразу швы подавай...
  19. Пользователь сказал cпасибо:
    Andruha (17.06.2018)
