Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Атом I-250D или ПАТОН ВДИ-250P DC MMA/TIG
    Барановка
    Цитата Сообщение от ERC Посмотреть сообщение
    http://solutions.3mrussia.ru/wps/por...on/9100Shield/ китайцы пробуют копировать такие маски там есть в тексте про затемнение-где и какое
    При газовой сварке и при газовой резке свет достаточно стабилен и автозатемнения не происходит. Но если выставить на светофильтре следующие значения: затемнение 5 DIN и зафиксировать данное затемнение на этой степени (значение чувствительности – тёмно-зеленый квадрат), то сварочная маска может быть использована, если осуществляется газовая сварка и резка. При электродуговой сварке необходимо выставить соответствующую степень затемнения (9–13 DIN).
    Смотрел я каталог этих масок со всеми запчастями и комплектующими, просто нет слов!
    В принципе,да хорошо когда производитель,помимо основного товара еще и снабжает разными прибамбахами к этому товару.ЕSAB вроде серьезный производитель и много чего производит,есть и у него маска посерьзней того,что есть "везде" но немного дороже,правда не 3М,но и не ширтпотреб,вот http://www.esab.ru/ru/ru/products/in...e=451029&tab=2 ,а если на этой странице внизу открыть "листовку",то можно увидеть при какой температуре заявлена скорость срабатывания фильтра(!)
    Последний раз редактировалось ERC; 22.12.2015 в 08:16.
