Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 3 4 5
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: газовая сварка
  1. #41
    Да, газосварщиков здесь нет.
  2. #42
    Вопрос знающим людям.
    По незнанию заварили трубу обычной электросваркой (электродом).
    Она теперь протекает.
    Нужно переваривать газовой сваркой.
    Но как это сделать?
    Удалять старый шов и варить по новому?
    К чему вопрос - если: Да, газосварщиков здесь нет.
  4. #43
    тааааак , еще раз ...... рыхлый шов надо убирать и переваривать , он рыхлый , в нем окалина , она не плавится и к ней ничего не приварить , у меня дома такие уроды варили разводку под газовый счетчик ,
    проверили мылом , а за ночь счетчик намотал 4 куба газа при закрытых потребителях , пооткрывались свищи . Вот художества этих критинов , пока держит из-за мизерного давления газа . Была бы вода или отопление ппц был бы .
    и не надо быть специалистом чтоб понимать , что ихняя переварка на следующий день тупо приклеена сверху без всякого сплавления
    И таки да , газосварщиков тут нет
ID:	12165   Нажмите на изображение для увеличения
    Они вам и не нужны. Если варить поверх (без удаления старого шва), то газовой будет только лишний срачь, да и разогреть газовой это сложнее. Всё это прекрасно делается дуговой, т.е. обычными электродами.
  6. #45
    Житомир
    Прогрели старый сварочный шов?
    Там не было сварочного шва, это обычные шовные водопроводные трубы, и труба прогнила по заводскому шву. Кислородно-ацетиленовая горелка. Сначала сварщик полностью выпарил воду из трубы, а затем заварил трещину с присадочным прутком. Все заняло минут 15.
    Без сварки - единичные свищи лично я закрывал куском мягкой резины и зажимал ее на трубе струбциной. Но это временно - до того момента, когда придет сварщик (например, нужно пережить новогодние праздники). И да, это не сработает, если труба испорчена чьим-то швом и стала неровной. Это работает только на тех местах, которые ранее не варили. Но там и хомуты из жести с резиной работают годами ...
  7. #46
    Я думал, что здесь есть газосварщики.
  8. #47
    Газосварщиков давно уже нет . Максимум в коммунальных предприятий как пережиток совка . Их художества на фото выше. Ибо газовая сварка по своей сути это ацетилен + кислород , а не пропан + кислород
    Київ
    Доброе утро я хотел вам порекомендовать нашу компанию Автоген ми продаємщ балонни т азаправляємо та дажмо в аренду балонн ще ми продаємо газові різаки , електроди для звварки якщо вас зацікавила ця інформація
    і ви щось хочете замовити у нас то дзвоніть по цьому номеру +380 (68) 895-13-13Тарас Володимирович .
