Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Костюм для сварщика
    Спасибо за предложения, но я уже тут http://www.prostil.com.ua/dlya-svarchikov.html нашел костюм сварщика за 592 грн., из брезента. Думаю самое оно будет, советские брезентовые были хороши. Заодно заказал товарищу, посмотрим как они в практике на работе будут. В любом случае дешевле, чтоб еще и качество было в порядке, я не нашел. Еще раз благодарю откликнувшихся.
    Кривой рог
    Щас брезент не тот, за те же деньги можно у перекупщиков из спец ткани купить.
    Про спецткань можно подробней?
    Да да, можно поподробнее, что это за спецткань такая?
    Зарегистрированный Аватар для Ewgeniy
    Не вопрос, брезентовые костюмы могут подойти и некоторые их используют. Защита в нем хороша, но все же есть один нюанс. Дело в том что секрет надежности презента в его плотности, но он начинает гореть при длительно воздействие температур, поэтому сварщику нужно постоянно стряхивать с себя маталлическую окалину. А это замедляет работу и иногда немного раздражает. Сам с этим сталкивался
    Вот поэтому лучше выбрать другой ткань. Это может быть замша, кожа или костюм из сукна.
