Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Костюм для сварщика
    Костюм для сварщика
    Мой костюм уже пришел в негодность, и встал вопрос о покупке нового. Поэтому хочу поинтересоваться, где это можно сделать? Не хочется переплачивать. Заранее спасибо.
    Зарегистрированный Аватар для Espresso
    Есть отличная куртка производства ESAB (Швеция). Отдаём по старой закупке. Из прочной качественной кожи и специального негорючего материала Proban. Реально классная!
    У меня аналогичная проблема. Есть варианты:
    http://kiev-spetstorg.com.ua/p102115...ezentovyj.html
    http://kiev-spetstorg.com.ua/p102116...spilkovyj.html
    Спасибо за предложения, но я уже тут http://www.prostil.com.ua/dlya-svarchikov.html нашел костюм сварщика за 592 грн., из брезента. Думаю самое оно будет, советские брезентовые были хороши. Заодно заказал товарищу, посмотрим как они в практике на работе будут. В любом случае дешевле, чтоб еще и качество было в порядке, я не нашел. Еще раз благодарю откликнувшихся.
    Кривой рог
    Щас брезент не тот, за те же деньги можно у перекупщиков из спец ткани купить.
    Про спецткань можно подробней?
    Да да, можно поподробнее, что это за спецткань такая?
    Зарегистрированный Аватар для Ewgeniy
    Не вопрос, брезентовые костюмы могут подойти и некоторые их используют. Защита в нем хороша, но все же есть один нюанс. Дело в том что секрет надежности презента в его плотности, но он начинает гореть при длительно воздействие температур, поэтому сварщику нужно постоянно стряхивать с себя маталлическую окалину. А это замедляет работу и иногда немного раздражает. Сам с этим сталкивался
    Вот поэтому лучше выбрать другой ткань. Это может быть замша, кожа или костюм из сукна.
    Кривой рог
    Да не горит она воще, искры сыплются я ей хоть бы што, и огарком не про палить. ниточку из костюма вытянули зажигалкой пытались поджечь _ не горит. Толи ткань такая толи чем пропитана не знаю. Метинвест такие подгоняет своим трудягам, ток у перекупщиков такие и видел. Правда есть один не достаток-протирается быстро, но если задницу не протирать то надолго хватит.
  12. #10
    Наверное понимаю о чем речь. Видел такую в магазине. На вид обычная спецовка из синтетики, но не горит и не плавится. Стоила при курсе 5грн/$ - 750грн. (обычная синтетическая спецовка стоила 400грн))
