Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Костюм для сварщика
    Як правильно вибирати костюм для роботи зі зварюваним інвертором - на розмір більше?
    Достатньо брезентового чи краще спілковий або із спецтканини (не бачив, де почитати) ?
    А що вибирати по взуттю?
    Вам то это зачем-Вы ,что будете заниматься сваркой в пром масштабах...
    А впрочем,есть два пути где найти информацию:
    -задать в гугле вопрос "Доспехи бога"(это виде инструкция)
    -скачать любой учебник для ПТУ совдеповских времен и там в разделе "Охрана труда" почерпнуть полную инфу..
  2. #12
    Не знаю пройдет предыдущий пост или нет,кидаю инфу изучай и главное не забудь о коврике и маске с вентиляцией-типа Спидглас тысь за 20гривен.
    Средства индивидуальной защиты
    При электродуговой ручной сварке зона сварки (сварочная дуга, расплавляемый металл) является источником возможного травмирования электросварщика излучением и теплом сварочной дуги и брызгами расплавленного металла. Для защиты глаз, лица, кожного покрова головы и шеи сварщика от излучения и брызг металла, а также частичной защиты органов дыхания от непосредственного воздействия выделяемых при сварке паров металла, шлака и аэрозолей (мелких частичек расплавляемого металла и шлака, взвешенных в парах) предназначены защитные щитки. Щитки изготовляются двух основных видов наголовные и ручные. Наголовный щиток более удобен, так как освобождает руку сварщика от необходимости удерживать ручной щиток. Щитки изготовляют углубленной формы для того, чтобы они хорошо защищали все открытые части головы и шеи сварщика. При пользовании щитком для обзора конструкции не обязательно откидывать щиток назад на голову, достаточно поднять крышку рамки со светофильтром и осмотреть конструкцию через прозрачное защитное стекло, а также подготовить стык к сварке, зачистить кромки, удалить шлак и выполнить другие операции, требующие хорошей видимости. Для защиты от вредного излучения дуги в щитки вставляют стеклянные светофильтры темно-зеленого цвета, которые не пропускают вредного излучения, но позволяют видеть дугу, расплавляемый металл и манипулировать электродом для лучшего формирования шва. Применяют 13 классов светофильтров типа С для сварки на токах от 13 до 900 А. Разнообразие светофильтров позволяет сварщику подобрать подходящий для ею зрения светофильтр нужного класса. Необходимо иметь в виду, что излучение сварочной дуги может травмировать глаза рабочих, находящихся поблизости от работающего сварщика. Поэтому рабочих, находящихся в зоне сварки, следует снабдить очками и светофильтрами, предназначенными для подсобных рабочих. Излучение дуги опасно для зрения на расстоянии до 20 м.
    Сварщики, работающие на строительных площадках, обязаны носить каски, предохраняющие голову рабочего от возможного травмирования падающими предметами и защищающие от ударов поражения электрическим током и атмосферных воздействий. Под каску должен одеваться головной убор — подшлемник. Важными средствами индивидуальной защиты сварщика являются спецодежда и спецобувь. Спецодежда (куртки и брюки) изготовляется из материала, предохраняющего сварщика от излучения и имеющего противоискровые нашивки. Для работы в стационарных постах сварщик использует фартук, предохраняющий от брызг, особенно опасных при дуговой резке. Обувь сварщика, работающего на монтажной площадке, должна быть с нескользящей подметкой.
    К средствам индивидуальной защиты относятся также резиновый коврик, резиновые перчатки и галоши, применяемые при работе в особо опасных местах. Во время работы сварщик должен застегивать куртку, не допуская оголения и поражения лучами дуги открытых мест тела. Клапаны куртки должны быть закрыты, брюки носятся на выпуск так, чтобы они закрывали ботинки во избежание попадания брызг металла на ноги.
    При проведении сварочных работ на открытом воздухе в холодное время года спецодежда должна комплектоваться теплозащитными подстежками в соответствии с климатическими зонами.
    При использовании материалов, выделяющих повышенное количество сварочных аэрозолей (цветных металлов и сталей с цинком и цинковым покрытием и др.), применяют усиленную вентиляцию, обеспечивающую подачу чистого воздуха к сварщику Однако общая вентиляция не всегда достигает нужного эффекта, поэтому прибегают к средствам индивидуальной защиты. Для этого в основном используют фильтрующие противопылевые респираторы и реже — изолирующие шланговые и автономные дыхательные аппараты Необходимо отметить, что работа с использованием респиратора или противогаза вызывает быструю утомляемость рабочего, поэтому в каждом случае следует подобрать наиболее эффективный способ защиты.
    Для снижения концентрации вредных веществ на рабочих местах до предельно допустимой необходимо применять отсосы различных типов.
    mirek (22.07.2016)
  4. Распродажа от завода Патон! До конца июня
    Сварочный инвертор ВДИ-200P всего за 6959 грн. вместо 9099 грн.
    Сварочный полуавтомат ПСИ-250P всего за 16149 грн. вместо 18999 грн.
    А также скидки на другие аппараты Патон!
    Бесплатная доставка Новой Почтой, по предоплате.
  5. #13
    Блокированный
    Здесь есть качественная рабочая одежда для любых профессий, http://profservis.in.ua/ да и много другого интересного.
  6. #14
    Зарегистрированный Аватар для Ewgeniy
    Цитата Сообщение от Govork Посмотреть сообщение
    нашел костюм сварщика за 592 грн., из брезента. Думаю самое оно будет, советские брезентовые были хороши. Заодно заказал товарищу, посмотрим как они в практике на работе будут. В любом случае дешевле, чтоб еще и качество было в порядке, я не нашел. Еще раз благодарю откликнувшихся.
    Не вопрос, брезентовые костюмы могут подойти и некоторые их используют. Защита в нем хороша, но все же есть один нюанс. Дело в том что секрет надежности презента в его плотности, но он начинает гореть при длительно воздействие температур, поэтому сварщику нужно постоянно стряхивать с себя маталлическую окалину. А это замедляет работу и иногда немного раздражает. Сам с этим сталкивался
    Вот поэтому лучше выбрать другой ткань. Это может быть замша, кожа или костюм из сукна.
